Fer à souder Weller WS81
    invite995da1d2
    Je me permets de venir à vous pour vous demander un petit coup de pouce.
    Je suis en possession d'un fer à souder de marque Weller WS81. Du jour au lendemain il a cessé de fonctionner. Il ne s'allume plus.
    J'ai démonté la carcasse pour voir si un composant était visuellement mort. Pas de soucis de ce coté là.
    J'ai testé l'alimentation 230/24V, tout est ok pour ça aussi.
    Est ce que quelqu'un à un fer identique et à déjà rencontré ce problème?
    Si oui pourriez vous me dire quoi faire pour remettre ce fer sur pied?
    Par avance merci
    Eddy
    azad
    Re : Fer à souder Weller WS81
    Salut
    J'ai eu, une fois un souci avec le capteur thermique logé dans le corps de chauffe. Il était coupé, et le fer (glacé) était persuadé qu'il était à la bonne température. Donc ne s'allumait pas.
    invite995da1d2
    Hello,
    Merci pour cette réponse mais le problème ne vient apparemment pas de là. J'ai débranché le cordon et le fer ne s'allume toujours pas. Est ce que le problème pourrait venir du thyristor ?
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est un peu rapide comme réponse, avez vous testé la continuité du capteur ?
    du détail diantre, et le verso coté soudures aussi p
    ensuite , puisqu'on en est a tester le capteur, testez aussi la résistance du fer
    azad
    Salut
    Il y a, à ma connaissance, au moins deux principes utilisés chez Weller pour la régulation de leurs fers.
    Les modèle avec masse magnétique mobile qui s'écarte quand le point de Curie est atteint.
    Le modèle avec ampli OP et comparateur qui est équipé d'une sonde interne au corps de chauffe.
    On reconnait le premier modèle au bruit caractéristique que fait l'aimant quand il s'écarte de la panne. Et aussi à l'allure de ses pannes.
    Quand le cordon du fer est débranché, les stations du second type … ne s'allument pas. Ce qui semble évident puisqu'alors l'électronique qui lit la sonde trouve une résistance infinie, correspondant à une chaleur élevée. La sonde est une CTP.
    Pour ceux du premier type, je ne sais pas. J' en possède un mais le câble du fer est inamovible. Donc, pas pu tester. De toutes manières ce modèle est équipé d'un voyant "marche" toujùours allumé, que le fer soit en chauffe ou pas.
    J'en déduis que le tien est du second type.
    Donc teste à l'ohmmètre les quatre fils de ton fer, dans une paire tu vas trouver la résistance (quelques ohms) et l'autre paire correspondra à ta sonde. Au moins quelques centaines d'ohms à froid.
    invite995da1d2
    Merci pour ces informations, le problème venait effectivement du WSP80. Je viens d'en commander un nouveau.
    Merci à tous.
    azad
    Ben !
    On ne peut pas dire que tu travailles à l'économie.
    Finalement, il n'est pas très enrichissant ce post.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par eddy666 Voir le message
    Ca doit être sympa de faire les poubelles de temps à autre par chez vous ....
    invite995da1d2
    Hello,
    Pourquoi tu dis ça? C'est simple a réparer ? lol
  1. [Outils/Fab/Comp] fer à souder weller ws50 en panne, cherche schéma [Résolu]
    Par invite6b591e4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2026, 16h51
  2. Weller vp 801
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2013, 18h42
  3. [Divers] Réparation station Weller WS81 [Résolu]
    Par invite8e428e5d dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/03/2013, 15h29
  4. fer à souder weller
    Par ben1015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 16h54
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
