Puissance/tension d'une résistance.
    invitebfa8e5a4
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'aimerais faire une demande de devis pour une résistance électrique pouvant atteindre des températures aux alentours de 500°C.
    Pour effectuer cette demande, il suffit simplement de remplir un formulaire sur le site internet de l'entreprise. Seulement il y a deux champs que je ne sais remplir.
    Il s'agit de la tension et de la puissance que je veux pour cette résistance. J'avais mis 220V/1000W mais je vois pas ce que ça change d'avoir un ampérage plus ou moins élevé..
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
    izentrop
    Re : Puissance/tension d'une résistance.
    Quelle technologie ?
    invitebfa8e5a4
    C'est une résistance en forme de cylindre creux, permettant d'englober une partie d'un réservoir lui aussi cylindrique.
    http://www.resistenciasregia.com/res...brazadera.html (Celle tout en haut a droite de l'image)
    inviteede7e2b6
    230V 1000W , ça fait 1000/230 = 4,34 ampéres.... la physique est têtue
    invitebfa8e5a4
    Oui je sais que P=U*I... Seulement un ampérage plus ou moins élevé, ça change quoi au niveau de la résistance?
    inviteede7e2b6
    sa résistance , je ne pige pas la question.....
    si une résistance doit dissiper 1000W , elle consommera 4 ampére et le pouce sous 230V.
    et fera donc 56 ohms
    la messe est dite
    Citation Envoyé par j-c57 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben suivant la PUISSANCE à dissiper il est évident que la " grosseeur" de la dissipation ( la résistance) doit etre plus ou moins grosse.
    Une resistance de 1 watt de dissipation et de 100 ohms ( par exemple ) c'est pas la meme chose qu'une Résistance de MEME valeur ( 100ohms)
    qui va devoir dissiper...1000 watts. En faisant SIMPLE il y un rapport de 1/100 sur la grosseur. Pas plus compliqué
    Bien sur si tu envoie la meme tension sur les deux , il y en a une qui ne peut dissiper la puissance et vole en éclat !
    Dernière modification par f6bes ; 17/11/2014 à 10h30.
    invitebfa8e5a4
    Ma résistance a un diamètre de 40mm sur une longueur de 62mm.
    220V/1000W Ca passe ?
    inviteede7e2b6
    la tension t'es imposée....
    230V ou 400 V en France
    Remoi
    Sais tu utiliser les formule P= Ux I et U = R xI ?
    Tu peux toujours mettre une valeur de DISSIPATION plus importante , mais ca veux pas dire que cela va dissiper cette valeeur !
    C'estpas parce que mon seau PEUT contenir 10 litres qu'oBLIGATOIREMENT j'y mettrais 10 l. Cinq litres ça rentrnt aussi dans un seau de 10 !!!
    Dernière modification par f6bes ; 17/11/2014 à 10h34.
    inviteede7e2b6
    demande au fabricant , c'est son job
    Remoi
    Ben comme dit PIXEL ta "résistance" à des CARACTERISTIQUES et une REFERENCE connue du fabriquant...donc y a plus qu'à ..!!A+
    Antoane
    Responsable technique
    En complement de ce qui a déjà été dit :
    1. tu détermines une certaine valeur de puissance en fonction du temps de chauffe désiré, des différentes capacités termiques, des fuites du système...
    1b. tu détermines sur quelle source d'alimentation tu veux brancher ta résistance (230V, 400V... en fonction de ce que tu as sous la main et/ou de ce que fournie ton régulateur) ;
    2. Tu en déduis le courant et la résistance, tous deux n'étant que des conséquences des points 1 et 1b.
    invite01fb7c33
    Les 1000W, ils ont été calculé comment? et comment as-tu calculé que la résistance atteindrait la température de 500°C
    Le 220V oublie, ça n'existe plus. C'est 230V depuis pas mal d'année, et fais attention car ça change la valeur de la résistance.
  1. [Exo SI - 1ere] Résistance, Tension, Puissance..
    Par invite56920988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 20h26
  2. résistance de puissance
    Par invitece2479cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2009, 17h55
  3. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
  4. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  5. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 21h52
