Limite d'élasticité vs. Limite de traction ?
    invite75308e72
    Je cerne mal la nuance entre limite d'élasticité et de traction. Exemple : l'acier S235 indique une limite d'élasticité de 235 N/mm² et une limite de traction de 380 N/mm². Le premier concerne-t-il un autre type de déformation ? (ex. compression, flexion, etc..)
    De plus, je pensais que l'acier "classique" est plutôt isotrope, donc des contraintes identiques en toute direction, cela a-t-il un rapport avec ces différences de valeurs de limites ?
    Merci pour vos éclaircissements
    Sanglo
    Re : Limite d'élasticité vs. Limite de traction ?
    Limite d'élasticité: quand le matériaux se déforme sous l'effet d'une force, il reprend sa forme quand cesse l'action de la force
    Pour l'acier S235, tant que la contrainte induite par l'action d'une force ne dépasse pas 235 N/mm² on est dans le domaine élastique.
    Entre 235 et 380 N/mm² si une force engendre une telle contrainte la déformation subie par le matériau subsiste quand cesse l'action de la force.
    C'est le domaine des déformations permanentes appelé aussi domaine plastique ... le cas du pliage par exemple.
    Au delà de 380 N/mm² il y a rupture du matériau.
    Pour répondre à ta seconde question, regarde à la figure4 du lien ci-dessous
    http://campus.cerimes.fr/odontologie...te/html/3.html
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par tempfs Voir le message
    Il n' y a que deux type de contraintes : traction/compression et cisaillement .
    La flexion n' est pas une contrainte .
    des contraintes identiques en toute direction (ex. compression, flexion, etc..)
    Les contraintes ne sont jamais identiques dans toutes les directions . (sauf cas très particulier)
    L' éprouvette en traction s' allonge dans le sens de la traction mais sa section de rétrécit .
    On a donc une traction dans une direction et une compression dans le sens perpendiculaire .
    Et à 45° on trouverait un cisaillement .
    Sanglo
    Une flexion entraîne une compression et une traction de part et d'autre de la fibre neutre.
    C'est donc bien une contrainte.
    A++
    invitef29758b5
    Dit comme ça , c' est pour le moins flou .
    Il faut séparer contraintes et sollicitation .
    Une sollicitation en flexion entraîne des contraintes de traction/compression et de cisaillement .
    c' est le cas pour toutes les sollicitation sauf cas particulier comme la compression isostatique .
    Sanglo
    Je suis d'accord.
    Il faut donc dire que traction, compression, flexion, torsion sont des sollicitations.
    Ces sollicitations peuvent même être combinées entre elles (flexion gauche par exemple).
    Dans tous les cas, une ou plusieurs de ces sollicitations entraînent des contraintes.
    C'est moins flou comme ça ?
    invitef29758b5
    C' est tout à fait juste .
    invitefba4c917
    salut sanglo pour la discussion sur flexion 1 contrainte ou pas, je voulais juste dire, traction/compression ,cisaillement et flexion sont pas des contraintes mais des sollicitations des contraintes naissent des sollicitations car la contrainte est 1 pression donc, 1 force sur 1 surface merci! les gars.
    invitefba4c917
    Smile Re : Limite d'élasticité vs. Limite de traction ?
    Oh! pardon tempfs pour ta question si je me trompe pas, la définition de la limite d'élasticité comme les autres l'ont dit est la valeur de la contrainte au delà de laquelle le matériaux perd son élasticité et pour la limite de traction,je crois que c'est la valeur de la contrainte qui provoque la rupture du matériaux merci!.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par psy4 Voir le message
    Non
    le cisaillement est bien une contrainte .
    Les 2 types de contraintes correspondent aux deux types de déformations : glissement des plans , ou écartement/rapprochement .
    Sanglo
    On peut s'attarder longtemps sur la terminologie à employer.
    La contrainte de cisaillement est engendrée par deux forces opposées agissant dans un même plan.
    Une des deux forces peut simplement être la réaction sur un appui et c'est le cas dans une cisaille où l'appui est la réaction de lame inférieure alors que la lame supérieure engendre la force qui sollicite la pièce.
    A++
    invitefba4c917
    Pour le cisaillement c'est bien une contrainte je suis parfaitement d accord
  1. relation limite élasticité => temperature
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2013, 17h46
  2. limite d'élasticité
    Par invitec2d5b052 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2010, 13h52
  3. relation dureté Vickers et limite d'élasticité
    Par invitecff2deb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 18h25
  4. Module Young et limite elasticite plastique
    Par invite421399b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 12h04
  5. Z33C13 = X30cr13 = p12, limite élasticité ?
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2008, 08h00
