Aide en hydraulique
Aide en hydraulique
    ibtihel
    Aide en hydraulique
    je souhaiterais comprendre comment bouge (montée et descente) le piston 440 suivant la manip des 3 EV 445 ,444 et 443 ?
    çàd quand il monte et quand il décent ??
    rôle des élément 446 (c'est quoi ) ?
    voir schéma en PJ
    désolé c'est un peu flou (car mon AP est en panne )
    d'avance merci
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite4f7a60b6
    Re : Aide en hydraulique
    bonjour à tous
    sur le plan 446 sont des gicleurs (orifice calibré ) , nota il ne sont pas forcement tous du même calibre (voir nomenclature )
    443 est une valve du type logique (je pense) , mais dont le tiroir se déplace proportionnellement à un courant électrique (en général par du courant continu mais modulé = PWM )
    la bobine de 443 et traversé par une flèche en travers = proportionnel
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulat..._d%27impulsion.
    mais en gros c'est un limiteur de pression dont la pression varie suivant l’intensité du courant .
    444 et 445 sont des distributeurs je dirais inverseur >>> quand un est ouvert l'autre est fermé .
    fonctionnement:
    en partant du premier schéma .(fichier 1 )
    on est en remontée de vérin puisque la petite chambre est alimenté par la dérivation au niveau de 430 et la grande chambre en vidange 445 ouvert vers retour , mais dans ce cas il faut que 443 maintienne une pression suffisante pour que le vérin remonte .
    en descente et en excitant 445 on supprime le retour , alors le debit d'huile alimente la grande chambre mais le debit sortant de la petite chambre alimente la grande chambre également .
    en excitant 444 et 445 l'huile passe par 445 et dans ce cas le limiteur 443 a une pression différente .
    comme si c’était un systeme lente rapide .
    voila pour l'instant ma compréhension de ces schémas .
    Michel
  1. besoin d'aide en hydraulique
    Par inviteae3a1948 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2014, 11h07
  2. Urgent besion aide presse hydraulique
    Par tzgmp dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/07/2013, 06h42
  3. Aide d'urgence sur un exo de pompe hydraulique !
    Par invite16659d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2010, 21h01
  4. une CENTRALE HYDRAULIQUE! aide dm
    Par invite069320f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 20h00
  5. hydraulique, de l'aide!!!
    Par invite6eb14602 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2006, 10h39
