hydraulique, de l'aide!!!
    invite6eb14602
    Exclamation hydraulique, de l'aide!!!
    bonjour à tous,
    étudiant en 2ème année de master g à faire une étude sur un montage hydraulique consistant à déplacer un verin sur une course de 5mm environ, poussant 100T et le tout à une vitesse de 10Hz. C'est à dire que le verin doit pousser 100T 10 fois par seconde en supposant qu'il génère une flèche de 5mm à chaque poussée. si quelqu'un peut proposer une solution de montage cela m'aiderait grandement.
    merci.
    invitecaff288f
    Re : hydraulique, de l'aide!!!
    SAlut,
    Petite Question, le verin ne fait que pousser, soit appliquer un efforts de 100T 10fois par seconde.
    Dans ce cas, il faut une structure simple effet. Par contre a cette vitesse, tu doit avoir des pb avec l´huile qui va amortir et creer des retards. Si il y a des goulots, tu vas avoir des pb pour la rentre du verins, il faut donc que tes durites soit super grosse pou limiter les pertes de charges.
    Apres ca depend aussi des dimensions que doit avoir ton verin si c du miniature, mais je verais bien une structure a cycle ferme en boucle.
    Quelle pression tu penses avoir ???
    invite6eb14602
    salut!
    ben je dispose d'une centrale qui envoie 2.1 L/min à 700 bar et d'un verin de 700 bar.
    je pense mettre un accumulateur de 100 L ce qui me permettra de travailler environ 2 minutes.
    Ps: le verin doit appliquer un effort de 933 kN à 10Hz en supposant une flèche générée de 5 mm maxi.
    invite981ec232
    10 hz ça commence a devenir violent avec de l'hydraulique
    et 5mm ç'est faible comme déplacement
    donc soit tu fais une demultiplication mecanique par bras de levier --> moins d'effort et plus de déplacement sur ton verin c'est plus facile a controler
    soit si ta charge est une masse et ta fréquence ne varie pas tu mets des ressorts et tu accordes l'ensemble a la résonance à 10hz( ou plutot pres de la résonance si il n'a a pas beaucoup d'amortissement )
    dans ce cas l'effort a produire par ton verin sera tres faible
    invitecaff288f
    SAlut,
    tu as un verin lineaire qui a une course de combien ?
    et ton système devrait fonctionner combiende temps ???
    Parce que y a moyens transformer ton mouvement de translation du verin par un mouvement de rotation ( pignon cremaillere) puis de se debrouiller pour realiser une came ou une bielle-manivelle qui aurait les performances demander. si il faut un mouvement absolument rectiligne sans frottement, dans le cas de la came, faudra rajouter une pige ( comme sur les commande de soupape a came)
    Y a pas mal de meca a faire mais c faisable.
  1. Hydraulique
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/04/2013, 23h36
  2. Hydraulique
    Par invitefc8b47e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2007, 13h07
  3. pb hydraulique
    Par inviteba2ea71a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 09h44
  4. Hydraulique
    Par Larixd dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2005, 08h31
