choix onduleur
choix onduleur
    inviteb3dab1ad
    choix onduleur
    Bonjon a tous, alors je dois choisir un onduleur afin d'alimenter ma barrière en cas de coupure d'électricité. Je sais que pour cela, il vaut calculer la puissance consommé. Jai une grosse quedtion: fau y seulement que je regarde la puissance du moteur ou je dois aussi m'attarder sur la raiseur du ressort etc ...
    inviteede7e2b6
    Re : choix onduleur
    mesure la consommation de tout le biniou....
    ça sera la démarche la plus réaliste
    inviteb3dab1ad
    Re : choix onduleur
    Merci d'avoir répondu.. Qu' est ce que vous appeler à le binoui ^^ ?
    Re : choix onduleur
    Citation Envoyé par hlepme Voir le message
    Bjr à toi,
    Toi tu sais de QUOI tu parles...
    Vu d'içi on se pose des questions:
    alimenter ma barriére...barriére de QUOI ? (coupure de faisceau, autre chose ???°
    Raideur du ressort...il est ou , sert à quoi ce RESSORT ?
    Si o n veut etre COMPRIS faut etre ..explicite.
    Dis toi bien qu'on ignore TOUT de la barriére et du ressort !
    Faudrait une boule cristal pour déméler tout cela !
    DAUDET...c'est pour Toi !!
    Edit : Biniou = puissance , consommation du bourin ( moteur ) !
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2015 à 09h56.
    inviteb3dab1ad
    Re : choix onduleur
    Bonjour fobes et encore merci davoir répondu. Je vais choisir un onduleur pour ma barrière sympact en cas de coupure d'électricité d'environ 20min. Je Sais que la consommation de la barrière est de 60watt en etat de marche et watt en etat de vieille..
    Au niveau de raideur du ressort je sais que la formule à utiliser est K = F/ (H0-H) et que H = couple/ angle de rot . Avec H0 la longueur d'y ressort sans effort et H la longueur du ressort comprimé.
    inviteb3dab1ad
    Re : choix onduleur
    Et de base cette barrière est alimenter en 220 volt 50hz
    Sanglo
    Re : choix onduleur
    Voilà une image de ce à quoi correspond la question
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    inviteb3dab1ad
    Re : choix onduleur
    Du tout ! J'aimerais simplement qu'on me conseille un onduleur que j'utilise en cas de coupure d'électricité pour la barrière sympact. En sachant suecelle ci estt habituellement alimenter en 230v et 50Hz et consomme 60W lorsque elle est en marche
    invitee05a3fcc
    Re : choix onduleur
    Et tu crois que ça vaut le coup d'investir dans un onduleur pour ouvrir ta barrière dans le cas d'une hypothétique coupure de courant ? Le jeu en vaut la chandelle ?
    Tu habites où?
    PS : 60W ? avec des moteurs 230VAC ? j'ai un gros doute .....
  1. Onduleur ??
    Par inviteefd06955 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/08/2013, 09h43
  2. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 09h24
  3. L'Onduleur
    Par invite278a8f65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 12h57
  4. Choix d'un onduleur
    Par invited6e700af dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 18h02
  5. Onduleur MLI
    Par invite7e63f4f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 16h15
