Ressort et puissance
    inviteb3dab1ad
    Bonjour a tous, je suis depuis 15 jours en tain de reflechir sur ce meme probleme dont je ne trouve pas la solution : comment puis-je trouver un lien entre la raideur d'un ressort et la puissance consomé . Je sais que la formule que je dois utiliser pour la raideur du ressort est K=Couple/angle de rotation.
    invitef29758b5
    Re : Ressort et puissance
    Salut
    C' est un ressort en spirale je suppose .
    Le travail pour une variation d' angle dθ est :
    dT = C.dθ
    Avec la formule que tu cites :
    C = k.θ
    Tu n' as plus qu' à intégrer .
    inviteb3dab1ad
    Ouiiiii c'est un spiral en ressort !
    Je n'est pas très bien ce que vous avez expliquee..
    En utilisant la formule pour la raideur du ressort, K=Couple/angle de rotation Soit 12/ (pi/2), jai obtenu K ≈ 7,64 N.m/rad .
    Donc si C = k.θ Alors 12=7.64 *(pi/2)
    Je ne comprend pas la suite...
    invitef29758b5
    La suite :
    dT = k.θ.dθ
    Qui donne en intégrant de 0 à θ
    Travail (énergie emmagasinée) = k.θ²/2
    inviteb3dab1ad
    Merci beaucoup d'avoir répondu..
    J'ai trouver une autre formule que j'aimerais utiliser mais je ne sais pas comment.
    Au niveau de la raideur du ressort K = F / (H0 -H) et H = couple/ angl soit H= 7.6 . On considère H0 la longueur du ressort quand il est tendue et H la longueur du ressort comprimé.. Comment puis-je trouver H0 et F ??
    Merci d'avance..
  1. Poele à bois : Puissance nécessaire = puissance calculée par bilan thermique ?
    Par invite71a20719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 19h14
  2. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
