Dimensionnement d'un moteur
    invitede5e41b6
    Bonjour, je m'occupe de la motorisation d'un kart électrique et il me faut trouver la puissance de son moteur.
    Voici mes calcules:
    Vitesse : 15kmh = 4,16 m.s
    Poids 300 kg
    Vitesse de rotation 612 tr/min = 64,09 rad/s
    Accélération : 1m/s²
    Rayon des roues : 13cm
    F = m x a = 300kg x 1 m/s² = 300 N
    Couple = F x R = 300 x 0,13 = 39 Nm
    Donc comme la puissance = C x w
    P=39 x 64,09 = 2499,51 W
    Il me faut donc un moteur avec une puissance de 2,4 kW ? Merci pour votre aide
    invitede5e41b6
    Re : Dimensionnement d'un moteur
    Car 2,4 kw me parais peut
    Pour moi c'est bon
    1 m/s2 c'est peu aussi
    Ajouter les pertes en tout genre
    Dernière modification par antek ; 01/03/2015 à 14h07.
    invitef29758b5
    Salut
    C' est assez normal pour un kart aussi poussif que n' importe quel piston peut doubler sans se fatiguer .
    Une façon plus simple de faire ton calcul :
    Energie cinétique du kart : 0,5.m.v² = 10 363 J
    Temps mis pour atteindre 4,16 m/s 4.16/1 = 4.16 s
    Puissance moyenne mécanique : 10 363/4.16 = 2 491 w
    invitede5e41b6
    Citation Envoyé par Adam_b Voir le message
    En effet c'est peu je trouve une acceleration de 1m/s² en effectuant ce calcul
    →V1= 5 km/h = 1,4 m/s
    →V2= 15 km/h = 4,16 m/s
    Δt = 2.76 s
    Donc:
    →a = (V1 – V2) / t
    →a=(V2– V1) / (t2– t1) = (4,16 – 1,5 )/ 2,76
    →a= 1 m/s2
    invitede5e41b6
    Salut
    Salut Dynamix ,
    Mais moi je cherche a trouver la puissance électrique et non pas la puissance mécanique.
    inviteede7e2b6
    c'est la même , aux pertes de transmission prés...
    ce qui fait un kart de trois chevaux..... ça bougera pas des masses , même face à un modèle à piston de 50 cmcube
    invitede5e41b6
    Cela veut dire qu'il y a une erreur au niveau de mes calculs ?
    invitede5e41b6
    Si il y a une erreur dans mes calculs serais ce les frottement ?
    inviteede7e2b6
    y'a pas d'erreur....
    tu as conçu un kart "escargot" ( 15 km/h) si c'était le but , y'a rien à dire.
    invitef29758b5
    Non , en phase accélération les frottements ne sont pas prépondérant .
    Les pertes principales viennent de l' effet Joule .
    Pour un moteur CC :
    A 0 tr/min la puissance électrique est maximum , le couple aussi et la puissance mécanique nulle . Toute l' énergie est transformée en chaleur .
    Quand la vitesse de rotation augmente , la puissance électrique diminue , de même que le couple , la puissance mécanique augmente , et le pertes diminuent .
    invitede5e41b6
    Oui en effet mon kart doit avancer a seulement 15km/h pas plus et pendant une durée de 15 min (mais cela dépend de mon collègues qui ce charge des batteries)
    En tout cas je te remercie de ton aide précieuse.
    invitede5e41b6
    Pour un moteur CC :
    D'accord je te remercie pour cette précision c'est tres claire , je peut donc passer a la suite de mon projet ! Encore merci.
  1. dimensionnement moteur pap
    Par invite38c4ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2014, 14h54
  2. dimensionnement d'un moteur
    Par invite898f8a54 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2013, 06h44
  3. dimensionnement moteur
    Par inviteec633d68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2011, 20h25
  4. Dimensionnement d'un moteur ???
    Par invité6543212345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2008, 20h49
  5. dimensionnement d'un moteur
    Par invitef7256e3a dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2006, 23h50
