Exercice : Problème verin double effet
    invite2371b200
    Voila aujourd'hui j'ai passé un examen en pneumatique ou j'ai eu cette question :
    Quand on alimente en direct un verin double effet par la même pression en entré et en sortie celui reste en position tige sortie.Pourquoi?
    J'ai réussi mon test mais je me souviens vraiment plus de la réponse à cette exercice.J'ai cherché mais sans succès.
    Peut être qu'ici je connaitrais la réponse^^
    Car sa me travaille depuis l'examen^^
    £Encore un grand merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Exercice : Problème verin double effet
    Bonjour crobak et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par crobak Voir le message
    Faudrait savoir ce que tu as répondu et pourquoi !
    Tu dis que c'est un examen d'hier .... ça pourrai être un devoir à rendre demain !
    trebor
    Bonjour crobak et bienvenue sur le forum,
    Si cela devait arriver, je dirais que c'est parce-que le vérin à la tire dirigée vers le bas, la force de gravité faisant le reste.
    Mais voyons d'autres avis ou causes ?
    mécano41
    ...Quand on alimente en direct un verin double effet par la même pression en entré et en sortie celui reste en position tige sortie.Pourquoi?...
    Si tu alimentes le vérin seulement côté fond, quel est l'effort fourni à la tige et dans quel sens?
    Si tu alimentes le vérin seulement côté tige, quel est l'effort fourni à la tige et dans quel sens?
    Tu en déduis quoi, si tu l'alimentes des deux côtés?
    invitef29758b5
    Salut
    Il ne faut pas négliger la section de la tige .
    Sanglo
    En complément de ce que dit mécano41 (salut à toi) calcules les surfaces sur laquelle la pression agit.
    A pression égale, un vérin "pousse " toujours plus qu'il ne "tire".
    A ton avis quelle en est la cause ?
    A++
    Dernière modification par Sanglo ; 01/07/2015 à 15h09.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite2371b200
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos nombreuses réponses.
    Je n'ai rien répondu au test vu que je ne savais pas.
    Alors comme expliquer dans l'énoncé ces un verin double effet sans charge à manipulé basic, il est seul et alimenter en direct des 2 cotés par la même pression.Et la question demandais
    pourquoi le verin restait en position sortie une fois la pression mise en route des 2 cotés.
    trebor
    Et maintenant qu'en penses-tu après avoir lu les intervenants, quelle en est la cause ?
    Sanglo
    Et la question demandais pourquoi le verin restait en position sortie une fois la pression mise en route des 2 cotés.
    On aurait pu simplement demander ce qui se passe quand on applique la pression des deux côtés en même temps mais cerise sur le gâteau, telle qu'elle est posée ... la réponse est dans la question.
    A++
    invite2371b200
    je me dit que : comme l'espace est plus petit à l'entrer ses plus facile de pousser le verin, ensuite vu que le verin est au bout malgré la pousser d'aire à la sortie impossible pour lui de reprendre sont était initial ( ou de se mettre au milieu )
    Sanglo
    Au lieu de faire de la littérature, calcules les surfaces du piston sur lesquelles agit la pression.
    Ces surfaces multipliées par la pression te donnerons 2 forces opposées et tu verras immédiatement laquelle est la plus grande et pourquoi le vérin est en position "sortie".
    A++
    invite819b5a0d
    c'est facile
  1. Exercice sur un vérin double effet (Concours ENSAM)
    Par invitec465c965 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2014, 07h20
  2. Branchement vérin double effet ..
    Par invitebb85669a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2014, 19h49
  3. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Par invitea7e99991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 20h35
  4. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Dernier message: 29/04/2008, 05h29
  5. vérin double effet
    Par inviteb3dcb3b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2008, 08h05
