Chargement batterie plomb avec chargeur de modélisme
    invite2f73f1ca
    J'ai récemment fait l'acquisition d'une trottinette électrique avec une batterie (ou plutôt plusieurs batteries branchées en série) à plomb 36V 12Ah.
    Pour la recharger, j'ai pensé à mon chargeur de modélisme, qui peut charger 4 batteries en même temps indépendamment. Il peut charger, sur chaque port, en batterie plomb : Max 12V, Max 20Ah, avec un courant de chargement de Max 4A (il ne supporte pas plus de 4A par port, mais il peut en faire 5 sur une ou deux batteries à la fois seulement).
    Ces 3 batteries sont, de base, branchées en série, c'est pourquoi je voudrais les charger en même temps.
    Mes questions sont donc :
    - est-il possible de charger ces batteries avec un seul port du chargeur en mettant le chargeur sur 12V, en le branchant au pôle PLUS d'un bout de la série de batteries et au pôle MOINS à l'autre bout de la série de batteries ?
    - est-il possible de relier les câbles PLUS de trois ports du chargeur avec les trois câbles MOINS de celui, avec chaque port réglé sur 12V 12Ah (et quelle intensité ?) ? Si oui, le chargeur (qui est a priori de bonne qualité [Robbe Powerpeak Quad EQ-BID]) fera-t-il un chargement bon pour la santé de la batterie, et, en excluant les erreurs humaines (de montage etc), y aurait-il un risque de court-circuit ou de surchauffe des batteries ?
    Un grand merci à ceux qui me répondront
    Nicolas
    invite2f73f1ca
    Re : Chargement batterie plomb avec chargeur de modélisme
    La modification étant maintenant impossible, voici mon message COMPRÉHENSIBLE :
    - est-il possible de relier les câbles PLUS de trois ports du chargeur entre eux et les trois câbles MOINS de celui-ci entre eux également, avec chaque port réglé sur 12V 12Ah (et quelle intensité ?), en branchant les 3 câbles PLUS du chargeur sur le câble PLUS du pack, et les 3 câbles MOINS du chargeur sur le câble MOINS du pack ? Si oui, le chargeur (qui est a priori de bonne qualité [Robbe Powerpeak Quad EQ-BID]) fera-t-il un chargement bon pour la santé de la batterie, et, en excluant les erreurs humaines (de montage etc), y aurait-il un risque de court-circuit ou de surchauffe des batteries ?
    Nicolas
    invitef29758b5
    Salut
    Tu ne peux pas charger une batterie 36 V avec un chargeur réglé à 12 V .
    Si ton chargeur ne peur pas monter à 36 V (nominal) en programme Pb , il ne pourras pas charger ton accu .
    Oublie tes bricolos infâmes et achète un chargeur adapté à ta batterie , tu feras des économies .
    invite98ee8eab
    Bonsoir, il a raison
  1. chargeur batterie au plomb
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 10h10
  2. chargeur batterie au plomb 17 Ah
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 16h35
  3. Chargeur Batterie Au plomb
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h18
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Chargement d'une batterie au plomb
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 02/09/2007, 01h21
