perceuse-visseuse sans fil (a batterie 4.8v)
    hitman06
    salut,
    j'ai une perceuse-visseuse qui tourne a l'aide d'une batterie de 4.8v continu, mais après un certain temps la batterie a lâché, j'ai utilisé donc un transformateur 220/5v +un redresseur double alternance ça marche mais le couple est faible (tu peux la freiner même avec tes mains),pour quoi? comment faire pour augmenter le couple ? pour quoi la batterie fournir plus de couple qu'un redresseur (tension redressée) ?
    invitee05a3fcc
    Re : perceuse-visseuse sans fil (a batterie 4.8v)
    Citation Envoyé par hitman06 Voir le message
    Combien de VA?
    Quel courant max?
    Une batterie peut, en pointe, sortir une dizaine d'ampères (et même plus) pour fournir un coup de collier. Sans info sur ce que tu as bricolé, je pense qu'il s'écroule lamentablement.
    Quelle section les fils de liaison ? Quelle longueur ?
    PS : Transfo+redresseur donnent une tension redressée ..... pas du continue
    hitman06
    salut
    tu peux m'expliquer ce point ?
    invitee05a3fcc
    C'est pas facile ....
    Un signal sinusoïdal, redressé avec un pont de diode, te donne des arches de sinusoïde positives. mais c'est pas une tension continue comme celle délivrée par ton ex-batterie
    inviteede7e2b6
    une photo du transfo ?
    hitman06
    les voila
    remarque; j'ai alimenté le transfo avec 230V pour avoir en secondaire 5V.
    invitee05a3fcc
    Et entre le transfo et la perceuse, y a quoi ?
    Pont de diode? quel type ? Condensateur? quelle valeur ?
    hitman06
    Pont de diode sans condensateur, par ce que je ne sais quoi faire .
    invitee05a3fcc
    Regarde à utiliser une alimentation ATX (y en a plein les déchetteries sur les épaves de PC)
    - Fil vert sur fil noir
    - Une lampe 12V de code de voiture entre un fil noir et un fil rouge
    - Ta perceuse reliée par du 3mm² sur 3 fils rouges (ensembles) et sur 3 fils noires (ensembles)
    invitee05a3fcc
  1. Quelle perceuse visseuse sans fil ? [résolu]
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/12/2013, 19h10
  2. Choisir perceuse - visseuse
    Par invite966ef1b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2012, 10h20
  3. Charger une batterie perceuse visseuse
    Par invitec53fa92d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2011, 08h39
  4. puissance d'une batterie de visseuse
    Par invite88dcaf6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 13h44
  5. [Divers] Panne visseuse perceuse [Résolu]
    Par invitee3935763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 10h59
