Drone innovant pour améliorer la découverte de Mars - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 106
  1. #61
    invite4a53ff96
    Re : Drone innovant pour améliorer la découverte de Mars
    Oui mais moi c un planeur que je fait.
  2. #62
    invitef29758b5
    Pas très sérieux cet article .
    la densité de l’air est à peine 1% de celle sur Terre.
    le drone pourrait s’élever jusqu’à 100 km d’altitude
  3. #63
    invite01fb7c33
    C'est une erreur de frappe, les bonds font 600m et l'altitude doit être de 100m. Mais tout est dit, une journée de charge pour faire un bond de 600m.
  4. #64
    invitef29758b5
    C' est assez normal avec un panneau aussi petit .
    En plus c' est une voilure tournant , pas le meilleur coté rendement .
  5. #65
    invite4a53ff96
    Pensez-vous que les atterrissages du drone seront fréquents sur Mars car je me demande si ce n'est pas trop risqué d’atterrir sans cesse.
    J'ai pensé que l’hypothétique rampe de lancement qui pourrait lui servir de piste de décollagfe pourrait servir plusieurs fois s'il ne peut atterrir à sa surface et aussi de laboratoire d'analyse qui analyserait les échantillons du drone que le drone récupérerait à sa surface . Ensuite savez vous combien pèse un spectrographe?svp
  6. #66
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par gabriel44740 Voir le message
    C' est à toi de le définir dans le cahier des charges de ton projet .
  7. #67
    Kissagogo27
    tiens , c'est un sujet qui a déjà été abordé partiellement
    http://forums.futura-sciences.com/te...r-martien.html
  8. #68
    invite01fb7c33
  9. #69
    invite01fb7c33
    Le ballon est aussi utilisable sur mars.
    http://planete-mars.com/voler-sur-mars/
  10. #70
    invite4a53ff96
    Serait-il possible de mettre plusieurs drones(20-40) dans l'atmosphère de Mars tenant grâce à une nacelle soutenue par un ballon et de les envoyer à la surface de Mars pour faire d'éventuelles recherches?
  11. #71
    invite01fb7c33
    Je ne comprend pas la question. On peu suspendre N dispositifs à un ballon, quel est le problème? que vient faire le verbe envoyer?
    Si le ballon avec ses N dispositifs suspendus survole mars, que veux-tu faire de plus?
  12. #72
    invite4a53ff96
    Ce serait bien sûr des petits drones fonctionnant grâce à un pile chimique et nucléaire et donc ne tenant pas éternellement et pour limiter le poids chaque drone aura un instrument scientifique différents.
  13. #73
    invite4a53ff96
    "envoyer" les relâcher dans l'atmosphère
  14. #74
    invite01fb7c33
    Rien n'empêche de lâcher les dispositif un par un, il faudra peut être lâcher un peu d'hélium pour maintenir l'altitude.
    Pile nucléaire, sur des petits dispositif, tu peux oublier.
    Le ballon peut aussi être une grappe de ballons (un par dispositif) et qui se séparent du groupe pour descendre doucement.
  15. #75
    invite4a53ff96
    Pourquoi pas de pile nucléaire?
  16. #76
    invite01fb7c33
    Tu as déjà une pile nucléaire?, et tu sais comment ça marche?
  17. #77
    invite4a53ff96
    Je sais à peu près comment ca marche et si il n'en a pas il devra s'arrêter tous les jours pour recharger ses batteries
  18. #78
    invite4a53ff96
    Nous avons enfin établi notre concept: Un ballon noir sera largué avec une nacelle qui contiendra tous les instruments scientifiques qui serait inutile à la surface et avec à son bord 2 drones qui pourront partir de la nacelle et revenir grâce à une sorte de grappin qui pourra les récupérer lorsqu'ils n'auront plus d'énergie et les recharger en attendant. La nacelle sera elle même rattachée à un rover de type Curiosity qui pourra lui transmettre de l'énergie et servir de relais au ballon pour communiquer au satellite pour qu'il n'ait pas une masse trop importante. Connaissez-vous un moyen de créer une simulation informatique capable d'entrer tous ces facteurs là? Merci d'avance.
  19. #79
    invite4a53ff96
    Nous avons revus notre concept et ce sera plutôt un ballon en kevlar soutenant le drone grâce à un treuil. Le ballon pourra descendre ou monter grâce à des moteurs orientables pour qu'il ramasse des échantillons à analyser. Le drone et le ballon iront donc à la même vitesse. Le ballon ou dirigeable aura des panneaux souples solaires qui seront placés sur l'enveloppe supérieur qui pourront recharger les instruments. J'aimerais donc votre aide pour savoir si vous pensez qu'il pourrait y avoir des problèmes, j'aimerais savoir si vous connaissez un moyen pour créer une simulation informatique pour modéliser ce système. Merci pour votre attention et votre intérêt à mon projet.
  20. #80
    invite0bbe92c0
    Nous avons revus notre concept et ce sera plutôt un ballon en kevlar soutenant le drone grâce à un treuil. .
    Masse et volume de l'enveloppe, masse des drones et du treuil (qu'on rigole un peu).
  21. #81
    invite4a53ff96
    Correction:Ballon pas en kevlar mais en mylar
  22. #82
    Effectivement ça change tout.
  23. #83
    Sur Terre un ballon c'est grosso modo 1m^3 par kg emporté, sur Mars il faudrait 50m^3 pour faire la même chose , il va être vraiment gros le ballon.
    nota: kg unité de masse
  24. #84
    invite4a53ff96
    La taille ne pose pas de problème mais plutôt un avantage:
    Approximativement le drone et le ballon auront une masse inférieur à 40 kg.
    40 kg *77(ce n'est pas 50 jiherve)=3080 m^3 He donc on peut en déduire que le ballon aura une grande partie de son enveloppe supérieure atteint par le soleil. Certes les panneaux rajouteront du poids mais les moteurs lui permettront de remonter.
    Maintenant connaissez vous un matériau qui permette au ballon d'être à la fois assez résistant et étanche ou souple?
  25. #85
    . . . un matériau qui permette au ballon d'être à la fois assez résistant et étanche ou souple?
    Celui qu'on utilise sur terre ?
  26. #86
    invite4a53ff96
    De quel matériaux parle tu?
  27. #87
    invite01fb7c33
    Regardes les ballons stratosphériques. Les enveloppes sont très fines, du domaine de la dizaine de µm.
    Les cellules posées sur l'enveloppe c'est pas la peine d'y penser, tu les mets en dessous sur le nacelle, le ballon sera très au dessus et ne fera pas d'ombre.
  28. #88
    invite4a53ff96
    Oui mais ce serait plus rentable niveau énergie et les enveloppes de quelques microns ne sont peut-être pas assez résistante pour l'atmosphère de Mars
  29. #89
    j'avais donné la limite basse avec un ballon plein de vide ce qui est bien sur impossible.
  30. #90
    invite4a53ff96
    Savez vous quel dispositif est le meilleur pour l'exploration de Mars: Le ballon sonde ou l'avion?
  1. Recherche de projet Innovant pour le BAC
    Par invite5a6fb074 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2012, 21h08
  2. Découverte d'un minéral sur Mars...
    Par BioBen dans le forum Actualités
    Dernier message: 15/12/2004, 08h20
