Diamètre d'une tige en résistance des matériaux
    invite842b60f9
    Question Diamètre d'une tige en résistance des matériaux
    Je suppose que je ne vous apprend rien si je vous dit qu'en résistance des matériaux, on étudie le comportement d'une tige.
    Eh bien là c'est sur un effort de traction, je dois trouver le diamètre minimum de la tige (sous-entendu le diamètre lorsque la force de traction est maximale)
    Du coup, je possède pleins d'infos :
    Diamètre d'origine de la tige, longueur, force maximale, résistance élastique et module d'Young (E).
    Est-ce que vous auriez une formule qui colle avec ça ?
    Sanglo
    Re : Diamètre d'une tige en résistance des matériaux
    Si tu avais simplement tapé "résistance des matériaux traction" sur ton moteur de recherche, tu aurais trouvé çà:
    http://bts-lak.magix.net/moulistes/traction.pdf
    Dans ce document se trouve la réponse à ta question.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite842b60f9
    Citation Envoyé par Sanglo
    J'avais déjà cherché sur mon moteur de recherche et je connaissait
    Mais je n'avais juste pas penser à utiliser la formule et pour retrouver d dans l'inéquation
    Merci quand même de ton aide, le fichier m'a apporté la solution de l'inéquation
    le_STI
    Salut et bonne année.
    C'est étonnant qu'on ne parle nulle part dans cette discussion du coefficient de poisson... (je n'ai pas lu le PDF proposé par sanglo, que je salue)
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Sanglo
    Bonjour le_STI et bonne année à toi également,
    Dans le pdf on parle du coéff de Poisson à la page 8 du document.
    Avec ce document le demandeur avait toutes les réponses à sa question.
    A++
  1. Résistance au cisaillement tige filetée
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 87
    Dernier message: 21/01/2023, 17h18
  2. Résistance (flèche) d’une tige filetée d’acier
    Par invite602d2b89 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/01/2015, 00h14
  3. Résistance à la flexion d'une tige acier ?
    Par Jean4259 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2014, 14h12
  4. Résistance d'une tige en flexion
    Par invite9c31dceb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2011, 09h29
  5. Resistance d'un tige en acier.
    Par invited374f76e dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/04/2009, 03h35
