Boite de transmission rotation en sens unique coaxial
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invitebc291757
    Bonjours à tous je dois faire une conception sur se sujet la
    comme critères :
    puissance du système 300 w
    Vitesse de rotation 1500 tr/min
    position des axes coaxial
    dimension le plus petit possible
    masse le plus léger possible
    fixation de la boite par vis
    et fonctionnement silencieux et sans entretien
    j'aimerais avoir deux trois conseil je suis perdu svp surtout sur le fonctionnement de la transmission
    invite51d17075
    Re : Boite de transmission rotation en sens unique coaxial
    le sujet devrait peut être être posé dans un autre forum. ( physique ou techno )
    Cdt
    JPL
    Sujet déplacé vers Technologies.
    invitef29758b5
    Salut
    Doit on traduire "boite de transmission" par réducteur ?
    Si oui , quel rapport de réduction ?
    invitebc291757
    Non pas de réduction juste à la sortir tourner dans le même sens
    tchitchou
    ça fait furieusement penser à la machine à voyager dans le présent de Turk et Degroot.. (un genre de porte ouverte, pour ceux qui n'ont pas lu)
    Plus sérieusement, il manque forcément une donnée..
    "Quel que soit le sens de rotation en entrée, l'arbre de sortie doit tourner dans le même sens", peut-être ?
    Quel niveau, tout ça ?
    On te laisse chercher comment résoudre la ligne "fonctionnement silencieux et sans entretien", en cherchant un peu...
    Sanglo
    Ca se résume par un boîtier et accouplement.
    Ce peut être aussi un boitier avec deux roulements et un accouplement.
    Tout ça c'est question de conception mais on n'a même pas un croquis pour se rendre compte de ce que tu veux faire.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite69483f5c
    Il faut prendre chaque donnée individuellement et savoir ce qu'elles veulent précisément dire.
    Certaines sont évidentes, comme les 300w et les 1500tr/min. D'autres le sont moins comme coaxial, d'autres ne veulent rien dire, comme silencieux, sans entretien, le plus léger possible,..... Il manque également une donnée sur les sens de rotation car tel que présenté au moins 2 systèmes peuvent convenir.
    300W, 1500tr/min, j'irai faire un tour chez les magasins de modélisme.
    Sanglo
    RE,
    D'autres le sont moins comme coaxial ...
    Tout à fait exact car on ne sait pas si la transmission se fait sur le même axe ou sur un axe parallèle au premier.
    Ca confirme une fois de plus qu'un croquis est indispensable pour savoir de quoi on parle.
    A++
    invite69483f5c
    Le Larousse ne donne qu'une définition de coaxial.
    Sanglo
    Donc on en revient à ce que je disais plus haut à savoir:
    Certaines sont évidentes, comme les 300w et les 1500tr/min. D'autres le sont moins comme coaxial ...
    Cette remarque n'a donc pas sa place ici puisqu'il n'y a qu'une définition
    A++
    Citation Envoyé par tchequeoni Voir le message
    On peut faire ça avec un palier.
    invitef29758b5
    C' est peut être un accouplement .
    Ou un embrayage .
    Va savoir , Charles ...
    polo974
    mais non...
    à l'entrée, ça peut tourner dans les 2 sens, à la sortie ça ne doit tourner que dans un sens...
    ça sent la roue libre (enfin, 2) et 3 roues dentées ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef29758b5
    Tu t' avances beaucoup .
    Il a seulement dit :
    Dans le même sens que quoi ?
    Sanglo
    Salut Polo,
    Mais non puisqu'il dit au message#5
    Sous-entendu à mon avis quelque soit le sens de rotation en entrée
    A++
    PS
    Sur la transmission des messages certainement puisqu'il n'est pas pressé de venir voir les réponses
    invite0bbe92c0
    Que l'entrée.
    invitebc291757
    Excuser moi de mon erreur la sorti doit tourner que dans un seul sens et l'entrée dans les deux
    invitebc291757
    Et coaxial cest des axes en face pas des axes parallèle ni autre chose
    polo974
    Qui c'est qui avait la boule de cristal la plus puissante...
    mais non...
    donc de l'entrée vers la sortie:
    un arbre assez long pour y enfiler 2 roues libres à aiguilles (une dans un sens, l'autre dans l'autre).
    sur la première: une roue dentée conique.
    perpendiculairement sur un arbre lié au châssis, une seconde roue dentée conique (engrenant sur la 1ère (et le suivante dont on va parler dans un instant)).
    une 3ème roue dentée conique, arbre creux pour s’emboîter dans la 2ème roue libre (vous vous rappelez, celle de l'arbre moteur assez long). c'est cette roue dentée qui fait office de sortie.
    et bien voilà, c'est tout...
    Sanglo
    Attention de ne pas la perdre ... la boule
    Il vaudrais mieux dire que tu as du flair
    A++
    invite0bbe92c0
    Et pour le problème inverse : un seul sens en entrée, les deux en sorties ?
    Bon,
    Sanglo
    Ce que j'aimerais savoir, c'est à quoi est destinée cette transmission.
    Il semblerait qu'en entrée on ait un mouvement de rotation alternatif ... mais qui est provoqué par quoi ?
    Peut-être un pignon mis en rotation par une crémaillère entraînée par un piston.
    Quelqu'un a une autre idée ?
    A vos boules de cristal
    A++
    Mecanik77
    Récupération d'énergie sur un banc de musculation?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Mecanik77 Voir le message
    Ou énergie de la houle aussi.
    mécano41
    ...ou un système d'avance politique... que l'on tourne à gauche ou à droite, on va droit dans le mur.
    invitebc291757
    À l'entrée je dois adapter un moteur électrique d'une puissance de 300watt
    invitebc291757
    Polo j'ai du mal à m'imaginer ta description :/
    Pourrait tu me faire un petit dessin stp
    invitef29758b5
    A ce régime la il faudra 5 pages avant d' avoir assez d' informations pour pouvoir te répondre sérieusement .
    On a pas fini de rigoler ...
    Mecanik77
    Un portillon pour poulailler?
  1. Influence d'un coaxial sur transmission radio
    Par invited6ec4d6c dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/05/2015, 08h24
  2. transmission série via un cable coaxial
    Par invite8f3bbac1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 09h36
  3. transmission cable coaxial
    Par invite9acb6cf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/05/2011, 14h32
  4. Transmission sur câble coaxial
    Par invite01823eb9 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/08/2008, 08h23
