Problème avec l'automatisation d'un groupe motopompe Diesel
    invite95152794
    Bonjour tout le monde
    j'ai un problème avec l'automatisation d'un groupe motopompe diesel
    j'arrive pas à connaitre les composantes qui ont la responsabilité de demarrer/arreter ce groupe et comment ca se passe, afin de determiner les sorties de l'automate.
    Le groupe est déjà reliée à un controleur mais je voudrai l'éviter et utiliser une automate pour lui faire par la suite la supervision.
    Merci beaucoup de m'aider le plutôt possible
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec l'automatisation d'un groupe motopompe Diesel
    Ben , tu as toutes les commandes sur ton dessin ...
    invite95152794
    oui mais j'ai pas compris comment fait les commandes de demarrage et arret ? est ce qu'on ferme simultanément les contacts de demarreur et diesel puis pour l'arrét on ouvre le contact de diesel ?
    invitee05a3fcc
    Comme tu as un truc qui marche, tu relèves les signaux envoyés par l'automatisme .
    Pour info , le fuelsolénoïde, C'est l'alimentation en fuel.
    - On le moteur peut démarrer
    - Off le moteur s’arrête
    Pour info, l'organigramme de démarrage en automatique d'un moteur n'est pas trivial . Si au bout de 20 secondes le moteur n'est pas démarré, tu fais quoi ? Tu vides la batterie à mort ?
    invite95152794
    Merci infiniment DAUDET78 pour vos réponses
    D'Après ce que j'ai compris que la carte électronique envoi des signaux pour le démarrage au :
    *fuelsolénoïde
    *démarreur (pendant un certain temps)
    pour l’arrêt : elle ferme le fuelsolénoïde.
    mais à quoi sert la connexion D+ et CAN-j1939 ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par anouar.edu Voir le message
    Et si le moteur ne démarre pas, il fait quoi ?
    Probablement à valider l'excitation de l'alternateur qui recharge la batterie de démarrage
    mais à quoi sert la connexion CAN-j1939 ?
    A surveiller/contrôler à distance le fonctionnement du groupe avec un BUS CAN (voir la doc de ton groupe)
    invite95152794
    vraiment Je n'ai aucune idée
    invitee05a3fcc
    Ben ... tu devrais en avoir (ou étudier ce que fait ton montage actuel)
    C'est facile de mettre le contact et de lancer le moteur.
    C'est plus difficile de gérer les cas "hors norme" et les mises en sécurité . Et sur un groupe, il y en a un paquet !
    Je ne vois pas l’intérêt de remplacer un truc qui marche et qui est qualifié, par un automate dont tu n'as aucune idée de ce qu'il doit faire ..... en cas de pépins !
    De plus, ton truc actuel peut faire de la supervision par le BUS CAN
    inviteb9885e5c
    Question Re : recherche schéma électrique démarrage GE
    bonjour a vous tous,
    je suis à la recherche d'un schéma électrique pour un démarrage d'un GE:
    voici mes besoins
    trois mode de fonctionnement:
    1) démarrage avec une clef en local pour maintenance par exemple
    2) en automatique lors d'une perte réseau (système câblé avec un inverseur )
    3) démarrage à distance par l'automate via internet (avec interface homme machine)
    en attente de vos réponses merci
    invitee05a3fcc
    Bonjour saintphilbert et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par saintphilbert Voir le message
    voici mes besoins
    Euh ...euh ..... tu as fait quoi comme travail perso ?
    http://forums.futura-sciences.com/te...-rappeler.html
  1. Problème alternateur (groupe électrogène diesel ) 0V !
    Par invite221f055f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2016, 20h55
  2. Automatisation d'un groupe Electrogene
    Par invite7dd5fa0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 15h38
  3. Montage d'un capteur de pression PK6524 sur motopompe diesel
    Par invite9deec5c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2014, 20h02
  4. Montage d'un capteur de pression PK6524 sur motopompe diesel
    Dernier message: 14/08/2014, 21h21
  5. [Divers] probleme de terre ou de masse sur groupe electrogene diesel sdmo dx 6000
    Par invitefc81ca97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 17h46
