Dimensionner deux vérins n'ont pas le même niveau/hauteur ( basculement )
    Le.parrain91
    Je suis entrain de dimensionner deux vérins ( fort probable hydrauliques vu le poids à soulever ) 2000 KG
    Donc, le premier vérin va se lever la charge jus'a niveau N1 et le deuxième est pour un niveau N2 < N1 pour faire une angle de 20 degré
    Nom : ddd.png
Affichages : 195
Taille : 6,2 Ko
    le problème est que je sais pas si les deux vérins vont dimensionner de même méthode? ça veut dire est ce que la charge va se reposer d'une façon égale sur les deux vérin ( chaqu'un 1OOO Kg ) ?
    Bien cordialement
    albi69
    Re : Dimensionner deux vérins n'ont pas le même niveau/hauteur ( basculement )
    Si la charge est la même que celle dessinée et qu'elle est centrée sur les vérins, les deux vérins auront chacun la même charge.
    albi69
    Si c'est pour faire un basculement, le problème est plus complexe et demande un croquis plus précis.
    Guidage de la charge
    La distance entre les points d'appui change, comment est géré le problème?
    Y a-t-il un transfert de charge pendant le basculement?
    Le.parrain91
    la longueur de la charge est varié entre 4 et 12 mètres
    la charge c'est un fardeau ( paquet ) des tubes en acier
    le basculement est pour rôle évacuer d'eau de ces tubes
    donc un basculement pour 30 secondes
    Bien cordialement
    invite9cef8d13
    il ne serait pas plus simple de faire cela avec un système de levage sur un seul côté, en ayant un blocage à l'opposé évidemment ?
    albi69
    Les deux vérins seront donc identiques
    Le.parrain91
    Monsieur, je pense que je ne peux pas utiliser un système de levage sur un seul coté par ce que les deux vérins doivent être au dessus du convoyeur en position de repos pour permettre au tubes de passer latéralement comme indique cette photo .. j'attends vos avis s'il vous plait
    Nom : ggg.jpg
Affichages : 165
Taille : 147,5 Ko
    Bien cordialement
    Dernière modification par Le.parrain91 ; 29/05/2016 à 18h42.
    hydrochristian
    Tu peux raccorder tes deux vérins en série.
    C’est-à-dire : alimenter la section piston du premier vérin par le débit de la pompe et l’huile expulsée par la section annulaire du premier vérin sert à l’alimentation du second vérin (coté piston).
    En adaptant les sections donc les volumes tu peux réaliser le fonctionnement souhaité ?
    La sortie des deux vérins s’effectuera simultanément avec des courses différentes.
    Attention:le premier vérin doit être capable de soulever la charge totale !
    albi69
    Solution élégante.
    La solution la plus économique et la plus souple : deux vérins standards identiques avec deux électrovannes et deux fins de course électriques.
    La plus économique , deux vérins standards identiques avec une électrovanne et deux butées mécaniques.
    Le.parrain91
    Un grand merci Messieurs pour vos réponses et vos aides
    juste une dernière question si vous permettez, dans ce cas la ( charge de 2OOO KG ), j’utiliserai deux vérins pneumatiques ou hydrauliques ? et sur quelle base ce chois ?
    Merci d'avance et merci encore pour vos temps Messieurs
    Bien cordialement
    albi69
    Pour deux vérins de 1000 daN chacun et pour votre application, le choix se fait en fonction des critères financiers.
  1. Pourquoi la hauteur des marées n'est pas la même?
    Par evrardo dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/03/2016, 23h40
  2. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 19h30
  3. Deux atomes de même nature ont-ils parfaitement la même masse ?
    Par invitecb952a70 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 01h15
  4. Piston poussé par deux vérins ...
    Par inviteb8a86c6f dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2009, 09h16
  5. Deux vérins à coordonner
    Par invite5786ea29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2008, 08h05
