transformateur
transformateur
    inviteb2211069
    transformateur
    qui peu m'aider a rebobiner des petit transformateur d'onduleur entree 12 a 25 voltsIMGP6783.jpg mod.jpgIMGP6782.JPGIMGP6783.JPG
    Re : transformateur
    BONJOUR à toi,
    Ne manque qu'un détail...(non technique!)
    inviteb2211069
    Re : transformateur
    de quel detail a tu besoin , je cherche une personne qui peux m'aider a rebobiner ces transfos correctement , qui est capable de le faire
    inviteede7e2b6
    Re : transformateur
    comment sais-tu qu'ils sont morts ?
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par balandar Voir le message
    Bonjour à toi,
    A vrai dire je n'attends aucun détail !
    Simplement le DETAIL en question ( non technique) est le...BONJOUR!.
    Mais maintenant c'est fait.
    Tu vas voir un bobineur. C'est son boulot.
    Débobinerle coté BASSE tension et rebobiner , ça passe encore. je l'ai fait plus d'une fois.
    MAis vouloir s'attaquer au coté HT (230v) et vu le diamétre du fil. Je ne m'y amuse pas.
    De plus reste à savoir quel est le premier bobinage situé vers l'extérieur ?
    Dernière modification par f6bes ; 22/07/2016 à 07h09.
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    C'est pas du transfo 50Hz ...
    Et vu la taille et la puissance affichée (120VA) , c'est du découpage .
    Et un transfo, c'est quasiment increvable (par rapport aux fusibles et aux transistors)
    invite01fb7c33
    Re : transformateur
    Il faudrait déjà pouvoir retirer la ferrite sans la casser, avec le vernis ce n'est pas évident.
    L'enroulement externe est brûlé, l'électronique associée au transfo à du prendre une claque également.
    Vu le remplissage du core et le primaire qui semble être du cinq en main, pas marrant à bobiner.
    inviteb2211069
    Re : transformateur
    ils sont brûlé sur le bobinage secondaire, verni fondu par surchauffe, montage sur inverter, bobinage primaire bande plate sur isolant non brûlé ,fils secondaire 2 enroulements de fils 0,3 mm un de 2,1 m et un de 2,2 m , le tout est de trouver la bonne ferrite , impossible a démonter sans casser, transistors 80N60 trouve sans probleme
    invite01fb7c33
    Re : transformateur
    Pour la ferrite, c'est pas gagné, outre le bon matériau il faut trouver la trouver avec un gap identique.
    Si le court-circuit ne se manifeste que sous une certaine tension, il est possible à faible tension de mesurer l'inductance d'un des enroulements (dont on connais le nombre de spires) et d'en déduire l'AL du matériau, ce qui donne une piste pour la ferrite.
    Jean4259
    Re : transformateur
    Voir par exemple:
    http://www.cme-hexacom.com/cme.htm
    Jean
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  2. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 18h30
  3. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  4. Transformateur
    Par inviteb4466a8c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2013, 23h43
  5. transformateur AC-AC
    Par doctiti dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 18h41
