moteur ou vérin?
moteur ou vérin?
    invitefdc3df4c
    moteur ou vérin?
    je me permets d'écrire ici car je pense pouvoir trouver de l'aide.
    je vous fait un petit résumé de mon installation.
    je veux faire une petite boîte en bois (format A3 environ) avec sur le dessus une petit fente pour y glisser des carte (c'est pour un mariage).
    cette fente serait caché par un cœur (en bois aussi) posé dessus.
    mon but est que avait un détecteur effleurement ou tout simplement un bouton poussoir (à voir plus tard), que se cœur coulisse sur environ 5 à 10 cm pour y laissé apparaître la fente. Puis se referme automatique après quelque secondes.
    pour l'installation électrique il n'y a aucun problème, je suis électricien j'ai ma petit idée avec une petit temporisation et un inverseur.
    le problème est le choix du matériel pour le déplacement de ce cœur. je dois avouer que je suis pas trop au point niveaux moteur et autre. c'est pour cette raison que j'écris ici. vous me conseillé quoi pour effectué un déplacement linéaire de courte distance? il je faut pas forcément quelque chose de grande précision, mais j'aimerais que l'ouverture et la fermeture se face gentiment et pas d'un coup sec (c'est la peur que j'ai si je choisi un électroaimant).
    l'idéal serait un fonctionnement sur 12 volts. je pourrais du coup l'alimenté par une petit batterie. Evidemment le prix ne dois pas être exorbitant.
    je vous remercie d'avance pour le temps pris pour la lecture de ma demande, et je suis très reconnaissant de votre aide. si vous avez besoin de d'information supplémentaire je suis a votre disposition.
    invitecc665a91
    Re : moteur ou vérin?
    en cherchant dans les accessoires de MECCANO (jouet à la mode dans les années 60-70 mais qui se vend toujours tu devrais trouver ton bonheur à moindre coût et en général ça s'alimente avec des piles.
    mécano41
    Je pense que ce serait beaucoup plus simple à réaliser avec une rotation en lieu et place d'un coulissement ( et moins de risque de coincement)
    invitefdc3df4c
    Enfaite l'idée de coulisser est venu par déduction car la fente dois permettre de mettre une enveloppe format A4
    Du coup la fente est relativement grande du coup le coeur aussi.
    Et si je passe par une rotation à un moment le coeur ne serra plus posé totalement sur la boîte, mais serait dans le vide. Et j'ai peur qu'il casse (les gens ne font pas toujours attention)
    En coulissant il serait toujours en appui total sur la boîte.
    Pour le guider je pensait à faire une rainure et y fixer une tringle à rideau. Et il coulisserait dessus. Mais je ne vois pas comment je peux transmettre un mouvement rotatif en linéaires...c'est pour cette raison que un vérin mais venu à l'idée.
    Je sais pas si vous vous imaginez l'histoire en tout cas merci de votre aide
    invite948b37db
    Citation Envoyé par hardcore92 Voir le message
    C'est assez simple de transformer un mouvement rotatif en mouvement linéaire quand il y a peu de force en jeu.
    Imagine un moteur électrique avec réducteur de vitesse. La poulie en forme de roue appuie assez fortement sur une tige. La rotation de la roue va entrainer le déplacement de la tige. Il y a aussi les moteurs pas à pas.
    Si ta boite est assez haute, tu pourrais aussi utiliser un mécanisme d'essuie-glace fixé à l'intérieur pour le cacher.
    mécano41
    Du coup la fente est relativement grande du coup le coeur aussi....
    Tu multiplies mes dimensions par deux et, en jouant peut-être un peu sur la position de la fente, cela devrait passer...(l'enveloppe A4 ce doit être pour un gros chèque!).
    invite9246e29c
    Je pense que vu le très peu d'intérêt que les gens porteront à la chose (boîte) par rapport aux gens (humains) et sans vouloir t'offenser Hardcore () autant y aller avec la solution la plus simple. Celle de mécano41.
    Si tu as peur que la rotation fasse dépasser le cœur, utilise la gravité (tu mets deux petites charnières et ils doivent soulever le cœur pour mettre l'enveloppe dans l'ouverture, une fois à l'intérieur, le cœur retombe par son propre poids et rien ne dépasse.)
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. Puissance moteur vérin electrique 24 V
    Par invite068f0f46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 22h51
  3. Comment commander un Vérin à moteur CC
    Par invite3214e679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 07h03
  4. Vérin ou moteur électrique
    Par invitec14dd7c3 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/06/2009, 15h17
  5. Définir les caractéristiques d'un vérin et d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 16h36
