Probleme jauge de regulateur de charge
    invitebd26ad4f
    Bonjour à tous. J'ai récemment fais l'acquisition d'un panneau solaire photovoltaique de 100w, d'un regulateur steca PR2020 et d'une batterie GEL de 40 Ah. Après avoir branché la batterie puis le panneau (vers 10H du matin), le régulateur affichait 53% de batterie. Le soir, après une journée ensoleillée j'ai constaté que le pourcentage était le même (53), pourtant le courant passait bien puisque le régulateur affichait "2 A" du panneau vers la batterie et la tension avait augmenté en fin de journée. Comment puis je régler ce problème d'affichage du niveau de charge de la batterie ?
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme jauge de regulateur de charge
    Bonjour Gnokbill et bienvenue sur FUTURA
    • Soit tu as fait une erreur de câblage
    • Soit ton indicateur de charge est là pour la déco
    • Soit il est en panne (retour garantie)
    • Soit tu n'as pas lu la notice d'installation (que l'on n'a pas) du chargeur
  1. [Energie] Régulateur de charge
    Par invite3f694af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2016, 07h39
  2. Problème régulateur de charge solaire
    Par invite6738e91d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 17h02
  3. régulateur de charge
    Par invite7bd82ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 22h17
  4. régulateur de charge
    Par invite1c01aa52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h20
