voilier sur roues
voilier sur roues
    invite7890db6c
    Question voilier sur roues
    Bonjour, je voudrais fabriquer un jouet pour mon petit fils, mais je ne suis pas très habile en construction. Je n'aime pas faire les choses à moitié et je voudrais lui offrir le meilleur modèle possible. Ainsi, j'aimerais savoir quels matériaux je devrais privilégier pour la base. Selon moi, celle-ci devrait être plutôt légère, pour ne pas ralentir le modèle, mais assez lourde pour permettre au voilier de rester stable alors que le vent (un ventilateur) pousse la voile. Je ne voudrais pas que le voilier tombe chaque fois que mon petit-fils l'utilise! Aussi, quels matériaux seraient les plus avantageux pour la voile? Et quelle forme? La voile devrait-elle bomber ou ne pas fléchir lorsque le vent la pousse? Finalement, pour les roues, que puis-je faire pour éviter la friction? Quels matériaux seraient à favoriser? Devrais-je utiliser de petites ou de grandes roues? Tout en gardant en tête que je n'ai pas accès à des matériaux de grande qualité et que je n'ai pas l'expérience nécessaire pour effectuer des expériences chimiques très difficiles...
    invite948b37db
    Re : voilier sur roues
    Pour la partie trains de roues, tu peux t'inspirer ou récupérer des roues de vélo de route. Tout a déjà été optimisé pour réduire les pertes diverses. Tu ne feras pas mieux.
    Il faudra abaisser le chassis nettement en dessous des axes de roues pour la stabilité.
    En dernier, il faudra peut-être regarder les notions de carrossage en fonction de ce que tu veux privilégier
    inviteede7e2b6
    regarde les "chars à voile"
    invite7890db6c
    ok, merci!!!
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Il me semble que lau7777 a dit vouloir construire un JOUET poussé par un ventilateur, des roues de vélo seront surdimensionnées (char à voile taille réelle).
    Par contre des roulettes de skateboard ou de roller pourraient convenir (et sont aussi optimisées).
    Amicalement
    invite948b37db
    Les skates sont conçus selon une 1ère contrainte qui est l'abaissement maximum du centre de gravité.
    Je ne suis pas en mesure de le démontrer mais je suis sûr qu'une roue de petit diamètre induit plus de perte d'énergie par contact avec le sol qu'une grande roue : à revêtement et vitesse égaux, un skate est plus bruyant qu'un vélo et ce bruit provient pour l'essentiel du contact avec le sol.
    Ensuite, un obstacle de dimensions données est plus facilement surmonté par une roue de grand diamètre pour des raisons de rapport entre le diamètre de la roue et la hauteur de l'obstacle.
    invite29cafaf3
    Dis donc, tu sais lire ???
    Il demande à construire un JOUET poussé par un VENTILATEUR, autrement dit un truc qui fera max 30 à 40 centimètres en longueur ... et tu veux y mettre des roues de bicyclette ???
    invite948b37db
    pourquoi 30-40 cm et pas plus ?
    en tous cas ce n'est pas précisé. Et puis des roues de vélo, il y en a de différentes tailles.
    invite29cafaf3
    Sincèrement, tu as déjà vu un char à voile de 1,5 à 2m de long poussé par UN VENTILATEUR (et je ne parle pas du dieu Eole) ?
    Kissagogo27
    Bonjour, bon beh alors des anciennes roues de poussettes a rayon
    azad
    Tout est permis quand on rêve, c'est connu.
    Là, rien de concret et tout le monde est en plein rêve. Quel voilier sur roue ? Quelle taille, quelle masse ? Quelle distance d'action ? Quel ventilateur ? Entre le ventilateur de PC, celui d'appartement ou celui d'une soufflerie adaptée à des avions prévus pour filer à Mach 2, les choix, et les rêves, donc, sont grands. Pourquoi répondre à ce genre de question ?
    invite29cafaf3
    Merci azad, enfin quelqu'un les pieds sur terre.
    N'empêche, la demande était pour un jouet pas pour un char à voile sur la plage (va courir après avec ton ventilateur dis donc !).
  1. TPE voilier 1èreS
    Par invitef32939b1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2011, 13h47
  2. Couronne avec 3 roues dedans. Diamètre max des roues ?
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2009, 20h55
  3. mon voilier
    Par invite04428097 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 15h02
  4. Voilier du futur
    Par invitea3ab4ff8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2008, 12h28
  5. Le voilier
    Par invite1c74df18 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 10h19
