production continue de courant
    invite9e5d1e7a
    Lightbulb production continue de courant
    Je suis en train de faire construire notre nouvelle maison.
    Et m'est venue une idée, de produire du courant, entre 1500 et 2500w par heure h24.
    mon idée est, avec une pompe, de réaliser un circuit fermé avec une roue a aube reliée a une dynamo/alternateur vers un onduleur pour réinjecter sur le réseau.
    je pense qu'il va falloir jouer avec des poulies pour augmenter la rotation de sortie de la roue.
    je possède une pompe Grundfos CR5 a une conso de 1,1kw.
    ce qui veut dire que de mes 1500/2500 w/h je dois retirer la conso de la pompe. donc 500/1500 w/h me suffira très bien.
    que pensez vous de cette idée?
    quel genre de dynamo/alternateur serait intéressant ?
    invitee05a3fcc
    Re : production continue de courant
    Citation Envoyé par Kineticx Voir le message
    J'ai pas trop saisi le principe. Tu peux faire un p'tit schéma de l'installation ?
    Il faut un onduleur synchrone agréer par le fournisseur d'énergie
    invite9e5d1e7a
    ben de l'eau est pompée par la pompe dans un réservoir avec un tuyau qui projette le liquide sur la roue a aube, l'eau est récoltée et retourne dans le réservoir....
    un onduleur comme pour le photovoltaïque non ?
    vincent66
    Déjà des Watts par heure ça n'existe pas...
    Et il me semble subodorer un système surunitaire...?!
    invite9e5d1e7a
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    ne dit-on pas que des appareils ont une consommation en kwh?
    je ne comprend pas trop ta deuxième phrase ?... désolé
    tchitchou
    Bonsoir à tout le monde
    Tu penses récolter plus que ce que tu vas semer ? (oui, on parle d'énergie électrique)
    invite9e5d1e7a
    et pourquoi pas?
    invitee05a3fcc
    et pourquoi pas?
    Par ce que la loi de conservation de l'énergie dit que c'est pas possible !
    • Ta roue à aube transforme l'énergie cinétique de la flotte en énergie mécanique : Rendement 50%
    • Ton alternateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique: Rendement 85%
    • Ton moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique : Rendement 85%
    • Ta pomper transforme mécanique en énergie cinétique de la flotte: Rendement 70%
    Rendement total de la chaine 25%
    C'est planté !
    invite9e5d1e7a
    Ce n'est pas possible de démultiplier la vitesse de rotation de la roue ?
    Que faut-il comme dynamo ou alternateur?
    invitee05a3fcc
    Ca ne change rien à la puissance transmise .
    Laisse tomber, l'énergie gratuite n'existe pas !
    PS : et ne vient pas nous donner des leçons avec des charlatans trouvés sur YouMachin !
    vincent66
    Tout est presque dit...
    Et oui des appareils ont une conso en KiloWatts multipliés par des heures, pas par heure...
    Tu dormiras un peu plus instruit, fais de beaux rêves...
    Tout est ... dit ...
    Je confirme que ce rêve qui consiste à produire plus d'énergie que ce dont on dispose (en énergie) est impossible.
    Ce serait avoir un système qui aurait un rendement supérieur à 1, dit aussi rendement sur-unitaire, et qui est impossible dans l'état actuel de la science.
    La discussion est donc close. (comme c'est toujours le cas ici)
  1. [Exercices] Moteur à courant continue
    Par invite1f04623c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 11h02
  2. moteur à courant continue
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2012, 22h41
  3. Courant alternatif/continue
    Par invite03287bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 13h00
  4. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  5. calcul de L et C courant continue
    Par invite4c3687c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 09h06
