calcul de L et C courant continue
    invite4c3687c3
    Bonjours à tous !!
    mon problème que j'arrive pas à calculer les valeurs de l'impédance et du condensateur L1 et C2, j'ai pas trouvé dans le cours ainsi que sur le net une formule adéquate.
    veuillez voir le schéma dans la pièce jointe.
    c'est un circuit de redressement à pont de diode PD2 commander par le TL 494.
    pourriez vous m'aider pour ce travail, je veux avoir une formule pour le calcul du L1 et C2???
    merci d'avance !!!
    Merci de respecter à l'avenir les conseils pour poster des images (.pdf à éviter, réservé aux documents):
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par Tropique ; 15/12/2009 à 22h07. Motif: Pièce jointe convertie
    Re : calcul de L et C courant continue
    Citation Envoyé par Sinusoide Voir le message
    Bonjours à tous !!
    merci d'avance !!!
    Bjr à toi,
    Pas vu encore ton schéma,
    MAIS que penses tu qu'une L (ou C) peuvent avoir en COURANT CONTINU!
    Pour du CONTINU une self ne présente QUE sa r...... comme "impédance" (donc la "partie" L est inopérante).
    Attendons de voir le schéma ?
    Tropique
    Il faut avant tout comprendre que le calcul de ces convertisseurs se fait dans le domaine impulsionnel, pas en régime sinusoidal. Les notions d'impédance simples ne sont donc pas applicables.
    Voir ici une intro à la théorie de ce genre de circuit:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck
    Les notes d'applications du TL494 devraient aussi fournir des infos.
  1. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  2. Extraction continue à contre-courant.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2009, 18h15
  3. Generatrice à courant continue/alternatif
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 09h14
  4. Cablage moteur courant continue
    Par invitec8467f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 13h12
  5. emballement d'un moteur à courant continue
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/03/2007, 21h38
