debit pression
debit pression
    invite2a0a65d3
    debit pression
    Hello!
    j'ai un soucis de taille:
    je travaille sur l’étude d'un système de lubrification pour une machine outil allant 3000 tr/min
    --> un réservoir de 10 litres doit alimenter un circuit de lubrification.
    Le diamètre de la canalisation interne fait 5 mm
    Afin de choisir ma pompe je doit connaitre le débit et la pression ...
    voila, s'il était possible que l'on m'aide ..
    le_STI
    Re : debit pression
    Salut.
    La pression de sortie est connue (pression atmosphérique), le débit dépend de tes besoins (du moins les besoins de l'outil).
    Partant de là, il te faudra estimer les pertes dans le réseau (entre la pompe et la sortie du fluide) pour pouvoir déterminer la pression à la pompe.
    Le plus simple serait de pouvoir faire des essais et des mesures pour avoir une estimation au plus juste (ou alors il faudrait surdimensionner allègrement la pompe).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite948b37db
    Re : debit pression
    Citation Envoyé par hayah84 Voir le message
    On ne sait pas quel type de pièce(s) en mouvement est lubrifiée ?
    Si il y a circulation d'huile, c'est que l'on demande à celle-ci, en plus de la lubrification, de contrôler la température des pièces, non ?
    Si oui, l'huile a la double fonction de lubrificateur et de liquide caloporteur. Dans ce cas, il y a une variable thermique et c'est elle qui est déterminante pour ton calcul.
    le_STI
    Re : debit pression
    Pour moi il s'agissait de fluide de coupe, mais hayah84 nous en dira plus.
    Zozo_MP
    Re : debit pression
    Pour moi le débit en l/s n'est pas lié à la pression.
    La pression sert uniquement à avoir plus de force par exemple avec un vérin hydraulique.
    Si la diamètre qui alimente le vérin est trop petit alors la vitesse du vérin sera limité au débit maximum admissible pour la tuyauterie.
    N'est-il pas !
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite948b37db
    Re : debit pression
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Oui et non :
    Débit = vitesse * section du tuyau - pertes de charges.
    Selon cette formule, la pression n'est pas prise en compte.
    Mais en amont, la pression augmente la vitesse, elle a donc une incidence sur le débit.
    en résumé, si on connait la vitesse, on n'a pas besoin de connaitre la pression pour déterminer un débit.
    le_STI
    Re : debit pression
    Salut.
    La courbe caractéristique d'un réseau hydraulique fait le lien entre le débit et la pression en un point donné dudit réseau (logiquement, on le choisit à l'endroit où on veut mettre une pompe).
    De même la courbe caractéristique d'une pompe a en abscisse un débit et en ordonnée une pression.
    L'intersection de ces deux courbes donne le point de fonctionnement et permet de choisir une pompe.
    Pour les lecteurs qui veulent "ressentir" le lien entre le débit et la pression, il suffit de souffler à travers une paille assez fine : plus on souffle "fort" (augmentation du débit), plus cela devient difficile/nos joues se gonflent (augmentation de la pression).
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Des pertes de charge homogènes à un débit ???
    Il y a conservation du débit d'un bout à l'autre du réseau (sauf fuite). Donc, s'il n'y a pas de ramification, le débit est constant et vaut bien [vitesse moyenne*section normale à l'écoulement].
    Les pertes de charge font diminuer la pression statique.
    trebor
    Re : debit pression
    Bonsoir à tous,
    Suivant cette vidéo, suivant le besoin, le débit et la pression peut-être assez important et donc ce n'est pas si simple.
    https://www.youtube.com/watch?v=v2XohHdvYxQ
    le_STI
    Re : debit pression
    On est d'accord. Je connais un peu ce secteur, c'est pourquoi je disais à hayah84 que le débit dépendait des besoins de son outil.
  1. Pression et débit
    Par Chmiman dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2016, 22h30
  2. Débit d'eau et pression
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2016, 06h11
  3. Pression et debit
    Par inviteece9464b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2012, 15h47
  4. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 09h36
  5. pression et débit
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2006, 13h57
