arrêt d'inertie
arrêt d'inertie
    invite3072cac9
    arrêt d'inertie
    je souhaite savoir comment m'y prendre pour arrêter l'inertie d'un moteur.
    en effet dans mon projet je dois savoir si le choix du moteur est bon. le moteur est stepper Nema 17 (http://motion.schneider-electric.com...nce/NEMA17.pdf)
    en effet le moteur après mise en route actionne une poulie qui entraîne un poids de 100kg
    l'entraxe entre les 2 poulie est de 1924,05mm
    les caractéristiques de la poulie:
    D_ext=76,39mm
    d_int=75,55mm
    Pas=5mm
    e(épaisseur de la poulie)=16mm
    nb de cran = 48
    matériaux Alu
    avec toutes ces données est-il possible de savoir si le moteur est capable de s'arrêter brusquement?
    merci d'avance
    ps: je vous demande pas de faire les calculs, juste me dire si les données sont suffisante et quel formule me permettrais de résoudre le pb
    Forthman
    Re : arrêt d'inertie
    quand tu dis "qui entraine un poids de 100Kg" , c'est un volant d'inertie ?
    dans tous les cas, vu la taille du moteur, ça va mettre beaucoup de temps au démarrage ET à l'arrêt
    invite3072cac9
    Nom : 16358540_10211591780420717_951808940_n.jpg
Affichages : 384
Taille : 21,9 Ko
    mon projet est de réaliser une machine de découpe CNC plasma
    le moteurs doit pouvoir déplacer le "pont roulant" de façon rapide et précise
    le poids de 100kg concerne le poids du pond roulant
    le pont roulant est fixé a une courroie entraîné par 2 poulie entraîné par 2 moteur
    le moteur dois pouvoirs aller suffisamment vite pour éviter de faire fondre le métal autour
    c'est pour sa que je demande pour l'arrêt brutal
    de plus je suis obligé de prendre ce genre de moteur car je dois programmer par le biais de Arduino. parmi les kit il m'a semblé qu'il était le plus approprié
    j'ai regarder wikipedia pour comprendre ce qu'est un volant d'inertie et on peut comparer en effet à un volant d'inertie
    Forthman
    J'ai utilisé ce genre de moteur pour faire également une table à découper
    (oxycoupage, donc plus lent lors de la découpe)
    J'ai utilisé des NEMA 23 (qui fait 2.5Nm alors que le 17 ne fait que 0.22Nm) sur vis à bille ( 1 tour = 20mm de course )
    Je peux faire un arrêt "brutal" (inversion de sens sans perte de pas) qu'à une vitesse d'avance de 30mm/min
    et le poids de mon bras (ce que tu appelle pont) ne doit pas dépasser les 25Kg.
    j'ai du faire de belles rampes de décélération/accélération
    Alors non, ce moteur ne sera pas capable de faire d'arrêt brutal, ni même un arrêt non brutal en fait
    De plus tu dis que tes moteurs vont êtres accouplé sur des poulies 48 dents au pas de 5mm donc ça fait 240mm/tour de moteur
    et ces moteurs sont des 200 pas par tour donc chaque pas va faire plus de 1mm en déplacement (ok, tu peux travailler
    en 1/2 pas, mais la résolution sera moisie quand-même)
    Pour info, sur ma fraiseuse CNC (HAAS TM3) le plateau doit faire 200Kg et le moteur fait 2500W
    invite3072cac9
    le pont est accroché a la table par le biais de patin qui ont un coefficient de frottement de 0,002 donc le moteur doit probablement être capable de supporter le poids de 100kg
    néanmoins qu'il soit capable ou non on me demande de le démontré mathématiquement
    si tu pouvais m'aider a le démontré sa m'aiderais
    merci d'avance
    Forthman
    il faudrait connaître la démultiplication entre ton moteur et ta poulie (m'étonnerait que ce soit direct)
    invite3072cac9
    qu'entend tu par "démultiplication"? je ne comprend pas
    Forthman
    Comme j'ai écrit au dessus, un tour de poulie = 240mm et comme 1 tour moteur = 200 pas, si tu n'as pas de démultiplication (un réducteur),
    chaque pas fera un déplacement de plus d'un millimètre.
    de plus, avec un rayon de 38.2mm et un couple moteur de 0.22Nm tu n'auras qu'un effort de traction de 5.8N (600 grammes en gros)
    Donc à part si ton pont est sur coussin d'air, je ne vois pas comment on pourrait pousser 100Kg avec 0,6Kg
    invite3072cac9
    je reviens vers vous avec de nouvelle donnée
    le moteur est le même (stepper Nema 17 (http://motion.schneider-electric.com...nce/NEMA17.pdf)) mais cette fois ci j'ai une masse de 30kg a déplacer en translation
    j'ai calculer l'Ec (énergie cinétique) qui est égale a 9.6J car V=0.8m/s
    j'ai une vitesse de rotation max = 1000tr/min pour un couple légèrement sup a 53N.m (cf pdf graphique 3)
    je cherche cette fois ci le temps que va mettre mon moteur pour arrêter cette masse, j'ai bien essayer des formule telle que E=P*t mais je me suis apercu que je mélangeais Ec et E électrique
    je ne trouve pas la formule me permettant de trouver ce temps d'arrêt
    il se peut que ce soit une combinaison de formule mais j'aimerais bien les connaître
    merci d'avance
    Cdlt
    Forthman
    53N.cm c'est le couple de maintien = à l'arrêt
    Si tu regardes les graphiques, sous 24V à 1000Trs/min le couple dépasse un peu les 20N.cm
    sous 48V c'est mieux, on doit avoir environ 42N.cm
    Et attentin ce sont des N.cm et pas N.m !!!
    donc à 1000 Trs/min tu auras dans le meilleur des cas 0.42N.m
    invite3072cac9
    après plusieurs recherche voila ce que je cherchais
    F=m*(a+g*Coeff) Coeff c'est le coefficient de frottement
    70.5068=31.81*(a+9.8*0.002)
    70.5068=31.81*a+0.623976
    a=(70.5068-0.623976)/31.81
    a=2.19688 m/s²
    vitesse de déplacement:
    1000tr/min plus le réducteur que je n'avais pas mentionner qui est de 1/5
    donc v=200tr/min
    r_poulie=0.037585m
    périmètre poulie=0.23615m
    donc v=47.23m/min ==> 0.78717m/s
    temps:
    v=a*t
    t=v/a
    t=0.78717/2.19688
    t=0.3583seconde
    merci de m'avoir aider
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 31/08/2012, 20h38
  2. Détermination d'une matrice d'inertie / moment d'inertie - pour mon TIPE
    Par invite96a3e5f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2012, 20h23
  3. Radiateurs electrique à Inertie en fonte VS Inertie en brique réfractaire
    Par invitec80e0a1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/04/2011, 05h42
  4. Passive sans inertie ou bioclimatique avec inertie
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 244
    Dernier message: 13/02/2011, 13h06
  5. Arrêt Pilule Contraceptive = Arrêt Menstruation ???
    Par invite4930716a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/10/2008, 07h46
