Rouleau presseur laminage
    invited6febfed
    Je voulais savoir comment la pression sur un cylindre de laminage agit sur le couple moteur
    En d autres terme est ce que je doit prendre en considération la pression du cylindre pour le calcul du couple de mes cylindres de laminage
    albi69
    Re : Rouleau presseur laminage
    La formulation de la demande n'est pas très claire.
    C'est le rouleau presseur qui fait avancer la pièce à laminer.
    C'est aussi le rouleau presseur qui écrase la matière.
    Plus la pression est élevée dans les vérins du rouleau, plus la pression sur la matière est importante ce qui entraine une déformation de la matière aussi plus importante.
    Plus la matière est déformée, plus le couple du moteur du rouleau presseur sera élevé.
    le_STI
    Salut albi69.
    Ikowa parle des rouleaux presseurs, qui se trouvent de part et d'autre des cylindres de laminages.
    Ils ne sont donc pas en contact avec la matière à laminer.
    Je ne connais malheureusement pas les détails du principe de fonctionnement et de réglage de ces rouleaux, mais je crois bien que les rouleaux presseurs sont, comme leur nom l'indique, plaqués contre les cylindres de laminage puis l'écartement des cylindre de laminage est réglé pour générer l'épaisseur laminée voulue.
    Dans ce cas, la pression entre les rouleaux et les cylindres entrainera bien une résistance au roulement qui sera déterminé par leurs caractéristiques physiques.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Sidérurgie : Laminage à chaud
    Par invitef80bb6c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2010, 16h00
  2. Effort presseur
    Par invite59c93166 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2010, 15h31
  3. cours de laminage à chaud
    Par inviteb37ae8fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2010, 18h12
  4. Laminage a chaud
    Par invitebd18ec70 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2008, 22h12
  5. Laminage à chaud
    Par invitebd18ec70 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 21h59
