moteur à balais avec double bobinage
    invite07ec9b8a
    je recherche des informations sur les moteurs à double bobinage, l'idée étant de faire de l'inversion de sens de rotation sans dispositif électronique (driver) et électroméca (relais etc..)
    avez vous des infos avec des fournisseurs ? type maxon ou crouzet, impossible de trouver des infos sur leurs sites d'ailleurs..
    A bientot
    Jean4259
    Re : moteur à balais avec double bobinage
    De mémoire les machines à deux bobinages et deux collecteurs ont été développées uniquement pour les commutatrices.
    https://www.google.fr/search?q=commu...=1516651475573
    Jean
    Jean4259
    invite07ec9b8a
    merci jean
    en tout cas pas facile de trouver pour mon application..
    Jean4259
    Reste la solution d'acheter deux moteurs identiques et de les accoupler mécaniquement.
    Jean
    invite07ec9b8a
    merci astucieux
    BOB92
    Peut-on en savoir un peu plus sur l'application ?
    Professionnelle, ou "perso" , environnement ?
    Puissance, vitesse, tension d'alimentation du moteur ?
    S'il y a de la puissance, et si c'est du professionnel, il faudra à priori gérer l'inversion du sens de marche.
  1. Double bobinage
    Par inviteb39a6b2f dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2010, 15h46
  2. Moteur à décalage de balais
    Par inviteae2650c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 12h44
  3. balais sur un moteur synchrone ?
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 08h50
  4. DC moteur a balais, asservissement
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 18h03
