Vitesse moteur électrique
    invite033cc4e4
    Je voudrais faire tourner un appareil photo avec un moteur électrique à une vitesse pouvant varier de 0 à 1 tour en 10 sec (soit 6tr/min). Le poids de l'appareil peut environ aller jusqu'à 2.5kg. Je pense qu'un réducteur sera nécessaire pour réduire la vitesse et augmenter le couple du moteur. Cependant, savez-vous s'il existe des moteurs électriques pouvant tourner à des vitesses aussi faibles ? Car s'il en existe ça m'éviterai de mettre en place un système de réduction et donc me permettrait de faire un système moins encombrant car monterai l'appareil directement sur l'axe. Enfin, si je suis obligé de mettre un système réducteur, quel type de moteur électrique me conseillez-vous ?
    Merci,
    Clément.
    penthode
    Re : Vitesse moteur électrique
    tu peux voir du coté des moteur pas à pas , qui peuvent tourner à des vitesses basses.
    toutefois , pour un appareil de 2,5 kg , il faudra bien déterminer le couple pour contrer le moment d'inertie
    invite936c567e
    Concernant les 2,5 kg, la masse de l'appareil n'intervient de façon importante que dans deux cas :
    - lorsqu'on souhaite avoir des accélérations importantes (problème d'inertie),
    - lorsque la masse est éloignée de son axe de rotation (problème de couple).
    Si d'une part les vitesses souhaitées ne sont pas élevées et n'ont pas besoin d'être atteintes très rapidement, et si d'autre part l'appareil est monté de façon suffisamment équilibré autour de l'axe de rotation, alors la masse relativement importante ne devrait pas imposer d'utiliser un moteur développant un couple élevé.
    Pour réaliser des déplacements lents et précis sans réducteur mécanique extérieur, il est notamment possible d'utiliser un moteur piézoélectrique.
    On peut trouver quelques exemples par ici, avec des modèles allant de 28 tr/mn et 0,03 N.m à 1,16 tr/mn et 1,74 N.m.
    invitef29758b5
    Salut
    Les "gimbals" du commerce sont souvent en brushless direct .
    Exemple
    https://fr.aliexpress.com/item/Mayte...4fd786c22e68ab
  1. vitesse moteur rc eléctrique
    Par invite691c9089 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2014, 21h58
  2. Calculer vitesse d'un moteur électrique ??
    Par inviteba35a33f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2013, 17h21
  3. Variation vitesse moteur electrique.
    Par invite8b3a43d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2012, 18h21
  4. Reduire la vitesse d'un moteur electrique
    Par tooney05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2011, 11h55
  5. Diminuer vitesse moteur électrique
    Par cosak dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 22h48
