choix moteur electrique
    invite7ff04712
    j'ai un problème pour calculer la puissance nécessaire pour faire tourner un chage de 100 kg a une vitesse maximale 1000 tr/min puis je choisis le moteur a partir de ce puissance
    Re : choix moteur electrique
    Citation Envoyé par fediimeftah31 Voir le message
    Pour commencer un BONJOUR n'est pas refusé sur FUTURA !!
    Sans un dessin explicatif on ne sait PAS ou est situé la charge ??
    Jack
    En réponse à ton signalement qui demande comment partager une photo, les informations se trouvent dans les messages épinglés du forum technologie.
    Un petit peu de curiosité n'a jamais fait de mal.
    Zozo_MP
    100 kg à 1000 tr/mn la charge à intérêt à être bien équilibrée.
    Pour le choix du moteur il faut indiquer en combien de temps vous voulez atteindre les 1000tr.mn
    Et est-ce que vous avez du triphasé dans le lieu ou vous ferez l'installation.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite7ff04712
    bonsoir f6bes je suis très désolé..
    je suis étudiant PFE ! mon projet est un étude et réalisation d`un banc d'essai pour tester et vérifier les déclencheurs de sur-vitesse des moteurs diesel marin !
    donc j'ai un problème de calcule de couple et puissance de mon banc d'essai. ?
    notre système est entraîner par un moteur Electrique puis un réducteur «système poulie courroie» puis un arbre de transmission guider par roullement a contact oblique en X . sur cette arbre en fixe un mandrin et sur le mandrin en fixe le déclencheur de sur-vitesse.
    mon objectif est calculer le couple et la puissance nécessaire pour faire tourner ces 3 composant ainsi son poids totale est 100 kg et sa vitesse maximale est 1000 tr/min !
    j'espère que la modélisation de mon système est claire!
    Aussi D'autre données:
    _arbre de transmission (longueur 300 mm et diamètre 30 mm)
    _mandrin (20kg et de diamètre 200mm)
    _déclencheur de sur-vitesse (26 kg)
    merci de votre compréhension
    invite7ff04712
    bonsoir Zozo_MP
    le temps pour atteint 1000 tr/min est fixer en 1s.
    bonsoir Zozo_MP
    Va falloir un sacré...bourin !!
    Me demande si vraiment c'est réalisable ( y a tout de meme de ..l'inertie...100kg )!
    Zozo_MP
    Bonjour F6Bes
    Tu as raison d'autant que le ne connais pas la taille de la pièce, ni si la pièce subit des frottements importants (exemple si enlèvement de matière sur un tour). Une fois lancé s'il n'y a pas de frottement il faut peu d'effort pour maintenir la vitesse.
    Mais on nous indique quand réalité c'est une succession de masses disparates qui sont en mouvement
    Cela correspond à un tour d'usinage qui n'a rien dans son mandrin. Donc purement des inerties mécanique fonctionnant à vide.
    A noter que si le moteur tourne à 1000 Tr/mn il n'y aura jamais de survitesse sauf si quelque chose d'autre, (non inclus dans le bref descriptif) amène une survitesse. Machine électrique dans une pente.
    Avec un moto-déducteur 1/5 alors la seconde de délai c'est jouable surtout si tout est monté sur roulement.
    Bref trop peu d'information pour dire quoi que ce soit de pertinent.
    Cordialement le Bes
    invitea2962906
    invite4767d447
    bonsoir tt l monde
    je me présente ismail je suis entrain de préparer mon PFE , j'ai un probléme de choix de poulie courroie qui vont déplacé un chariot 350kg ( la socité ma imposé un moteur de 2.2 kw / 1500 tr/min) je vais faire tourner le moteur à 500 tr/min seulment en utilisant un réducteur Nom : 60871321_449399035822637_8632305419332616192_n.jpg
Affichages : 124
Taille : 44,4 Ko
    Merci d'avence
    invite4767d447
    un réducteur 1/25
  1. Choix de moteur electrique et transmission (Projet rouet electrique)
    Par invitec8fc32b9 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2015, 19h49
  2. Choix de moteur éléctrique
    Par invite9ca71b96 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/08/2014, 16h21
  3. choix d'un moteur electrique
    Par invitee52fd664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 09h09
  4. Choix d'un moteur électrique
    Par invite47c81765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 11h11
  5. Choix d'un moteur electrique
    Par invitee9d88ecd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 09h19
