Poulie courroie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 85
Poulie courroie
    Zozo_MP
    Re : Poulie courroie
    Je vois que vous en connaissez un rayon
    diamètre de 250 mm avec le trou du petit diamètre de 15 mm et la grande poulie est de 450 mm
    et un dénommé zozo_mp vous a dit
    Si vous avez les deux diamètres vous additionnez les deux rayons et vous rajoutez 1 cm pour que les poulies ne se touchent pas et vous avez votre entraxe qui était la question du début.
    Le même zozo_mp vous dit
    A partir de là un fois que vous avez le parcours de la fibre neutre de votre courroie (la fibre neutre dépend de la forme de la courroie) vous avez la longueur de la courroie.
    Dans les faits il faut que vous choisissiez un type de courroie et alors dans la documentation le fabricant vous donnera la LP (longueur primitive) qui correspond également à la ligne primitive.
    Après pour faire simple
    D = grand diamètre poulie
    d = Diamètre petite poulie
    E = Entraxe
    Pi = 3,141 592 653 589 793
    LP longueur primitive = ((((D+d)/2)x Pi) + 2 E
    Attention a la valeur qui vous a été donné pour le diamètre des poulies en fonction de la Lp (Largeur primitive) (que vous a-t-on donné Ø à la Lp exter ou Ø en fond de gorge ou Ø exter total) en fonction évidemment du profil de courroie dont vous ne dites strictement rien. Le profil courroie et poulie doivent être identique pour des trapézoïdales.
    .............................. ..............l'on n'aura fini de compter les grains de sable du désert du Sahara ............................
    Dernière modification par Zozo_MP ; 23/03/2018 à 14h22.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite9273171e
    donc entraxe je fait donc jai 250 mm poulie menante et 450 poulie menée donc pour calculer entraxe ces 12.5+22.5=35cm donc 350 mm ces bien sa entraxe?
    invitecc665a91
    A mon avis le bac est loin d'être dans la poche !
    c'est un exercice de 6 ième !
    en réfléchissant un tout petit peu avec un entraxe de 350 avec tes poulies choisies ça va étinceler!!!
    invite9273171e
    la réponse que je vous ai dit ces faux?
    Citation Envoyé par kaiser22 Voir le message
    Il faut ajouter une distance pour éviter les frottements entre poulies.
    invite9273171e
    jai pas compris monsieur enfaite comment sa faut ajouter une distance pour ya pas de frottement et entraxe ces bon 350 mm?
    tchitchou
    Bonsoir à tous,
    pour nous reposer les yeux, en pj, la production d'élèves de sixièmes, à peine guidés.
    Désolé, c'est une courroie crantée, légèrement hors sujet. Quoi que...
    Nom : Stof137.jpg
Affichages : 418
Taille : 126,6 Ko
    invite9273171e
    monsieur je vous demande juste si mon entraxe est bon? le calcul?
    tchitchou
    Faudrait voir ton dessin, pour être sûr..
    invitecc665a91
    réfléchi un peu et fait un dessin à l'échelle 1/4 et tu verras si c'est bon ou pas ! et ça les collègues te le répètent depuis le début du post!
    tu as les diamètres des poulies qu'est ce qu'il manque pour avoir l'entraxe ? tuas la réponse sur le devoir de 6 ième mis par tchitchou !!!
    invite9273171e
    OK monsieur je vous envoie sa demain et pour la longeuer de la courroie comment la calculer et comment choisir les dimensions de la courroie par rapport a les poulies ?
    invitecc665a91
    il faut regarder les standards et choisir celle qui convient le mieux à ton application!
    invite9273171e
    mais jai pas trouver ces sa le problèmes par rapport a ma poulie
    invite9273171e
    alors mes monsieur pour la longueur primitive vous mavez dit longueur exterieur diamètre et diamètre de gorge comment la trouver?
    tchitchou
    kaiser, tu as bien raison de recentrer le débat ;
    fais deux listes ;
    ♦ ce qui est sûr et a été choisi ; les diamètres de tes poulies, par exemple.
    ♣ ce qui reste à définir.
    Tu avais promis de poster ton dessin, remember ?
    Ton dessin montrera les relations entre les dimensions du système et avec un peu de chance, et la persévérance des aideurs, il y aura autant d'équations (n'aies pas peur, elles sont faciles) que d'inconnues, et hop !
    Attention, la fatigue n'affecte pas que les métaux, les gentils forumeurs s'usent aussi. On est déjà au message 45.
    invite9273171e
    OK monsieur et désolé pour le forum de vous dérangé ainsi
    invite9273171e
    ces bon sa ou pas svp?
    invite9273171e
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 314
Taille : 155,5 KoNom : Capture.PNG
Affichages : 314
Taille : 155,5 Ko
    le A B C ET Z signifie quoi svp?
    Mecanik77
    ??? Ben les modèles de courroie...
    tchitchou
    Tu penses avoir répondu à laquelle de nos questions, là ?
    C'est toi qui as fait ça ? On reconnait pas les données...
    Zozo_MP
    Bonjour Kaiser 22
    Votre calcul d'entraxe est faux et donc la longueur que vous choisissez pour la longueur de la courroie est faux aussi
    Pourtant nous somme plusieurs à vous avoir dis comment calculer et si vous ne savez pas calculer faite un dessin sur le carrelage avec une règle + un crayon plus une ficelle.
    Noté que c'est un calcul qui se fait de tête pour l'entraxe
    Vous pouvez le faire très facilement sous solidworks aussi.
    Pour les courroies (Z A B C)les lettres correspondent au profil de la courroie ou de la gorge de la poulie. Le seul truc à respecter c'est d'avoir le même profil pour la courroie et la poulie.
    invite9273171e
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 279
Taille : 5,1 Ko ces sa la formule de entraxe?
    tchitchou
    Pour compléter les mots de Zozo_mp que je salue - salut !
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    et si vous ne savez pas calculer faites un dessin sur le carrelage avec une règle + un crayon plus une ficelle.
    Une assiette, un bol et une ficelle t'avanceraient déjà.
    On finirait par penser que tu ne veux pas trouver..
    invite9273171e
    Je vous jure j’ai pas compris monsieur? la formule que je vous ai montrer est fausse?
    invite9273171e
    Nom : IMG_20180324_155445.jpg
Affichages : 305
Taille : 113,9 Ko
    Voila j’ai pas trouver le même rapport quand j’ai prit diamètre des poulies regardez
    Dernière modification par Antoane ; 26/03/2018 à 09h00. Motif: Suppression PJ en double
    invite9273171e
    Nom : IMG_20180324_155348.jpg
Affichages : 493
Taille : 101,6 Ko sa aussi
    tchitchou
    0,55 ou 0,06 ????????? That is la question.
    Relis les 56 messages, la réponse doit y être.
    Plusieurs fois
    invite9273171e
    enfaite monsieur le moteur =1500tr/min
    et la sortie du tambour=100tr/min qui fait un un résultats 100/1500=0.06=rapport de transmission
    et quand je prend la poulie menante comme diamètre 250 mm et grande poulie menée 450mm on fait 250/450=0.55 ces pour sa j’ai un problème je trouve pas le même rapport de transmission ya un souci je suis bloquer
    tchitchou
    Il t'a fallu 3 jours pour faire un dessin, mais tu as relu les 56 message en 4 minutes, bravo, il y a du mieux.
    Ceci dit, on avance.
    En effet, tes trois chiffres ne sont pas compatibles.
    ♦ 0,06 (d'ailleurs, au début, tu avançais 0,03)
    ♦ 250
    ♦ 450
    et donc, je me cite humblement,
    fais deux listes ;
    tchitchou
    et
    ♦ pitié pour nos pauvres yeux, n'écris pas 700 = 350
    ♦ n'arrondis plus 0,066666 à 0,06
    ♦ rajoute sur ton dernier dessin
    r1
    r2
    et cherche ce qui cloche dans ton entraxe entre ton dessin et ta formule
  1. Choix Courroie et Poulie
    Par invite93d974b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2017, 09h31
  2. Poulie courroie: Tension t et T
    Par invite21860c01 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2017, 08h09
  3. poulie courroie sur ABAQUS
    Par invite20013ce9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2015, 14h07
  4. Poulie, courroie et excentricité
    Par invitea7f844ee dans le forum Archives
    Dernier message: 03/05/2013, 21h38
  5. poulie courroie
    Par invitecb5d4d14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2010, 12h03
