Question de ressort par une novice +++ - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Jaunin
    Re : Question de ressort par une novice +++
    On est un peu dans l'amortisseur à air de Curie.
    Jaunin
    Ou est le fil électrique pour allumer la bougie ou la pile.
    L'interrupteur pour éteindre la bougie une fois rentrée ?
    XK150
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Vous parlez bien de la curie romaine , Jaunin ?
    Bon , d'accord , pas terrible , c'était juste pour vous dire bonjour Jaunin ! Cordialement ,
    Jaunin
    Bonjour, bonjour,
    C'est plutôt pour les balances (pas romaine)
    Jaunin__
    https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00239055/document
    invitec74f866b
    Oui .. euh .. j'ai pas encore réfléchi à l'électricité .....
    Jaunin
    Peut être avec des "Lampyridae"
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampyridae
    invitec74f866b
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Marina
    Je vais vous répondre de façon complète et précise ce soir ou demain maintenant que je sais ce que vous voulez faire.
    La descente sera même paramétrable facilement dans ma proposition.
    Par contre si le pélérin se balade avec le cierge électrique il ne le remettra pas dans la table mais partira avec dans beaucoup de cas. Il faudra réfléchir à comment sécurisé cela
    Merci beaucoup pour toute votre aide !
    Quand au fait qu'on puisse emporter les lampes, je vais y réfléchir mais cela m’embêterai beaucoup qu'on ne puisse pas les manipuler...
    Zozo_MP
    Bonjour Marina
    Je reviens vers vous mais avec des mauvaises nouvelles.
    Voici mon point de vue qui en filigrane semble partagé par mes petits camarades des forum.
    Que le cierge en PU s'enfonce dans la table lentement avec de l'air ou de l'huile d’extrême onction et de plus qu'il n'y ai pas d'effort lorsque le pèlerin prend le cierge ça c'est possible
    Les bads news : si lentement veux dire une plage de temps de 5 à 30 secondes cela parait possible, mais impossible pour 1 à 60 minutes et encore moins 2 heures sans de la mécanique de haute précision qui vous coutera un bras pour chaque cierge.
    Comme vous y laisserez vos deux bras vous ne pourrez plus porter de cierge et donc plus faire une démo à vos profs ce qui est ballot.
    Je ne sais pas sur quoi vous serez jugée
    par vos prof mais même si cela s'enfonce en 20 secondes c'est votre idée et la mise en œuvre de celle-ci qui doivent primer (sans jeu de mots).
    Dernière modification par Zozo_MP ; 23/03/2018 à 13h10.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    XK150
    Re ,
    Entièrement d'accord avec Zozo : pour des temps longs , il faut passer à l'hydraulique de précision . A quel coût ??? Et mouvement invisible pour les pèlerins !!!
    Plus vite , plus spectaculaire , plus miraculeux , rapportera plus à la quête parmi les fidèles ! N'oublions pas le coté pratique de l'affaire ...
    Jaunin
    C'est juste pour ce faire une toute petite idée.
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Très intéressant
    20 N cela me parait beaucoup trop par contre entre 0.1 Kg et 0.2 Kg (1.4710 N) cela me paraît plus probable. La vitesse sera beaucoup plus faible.
    De plus la bougie ferait 300mm (voir le post #17 )
    - La longueur épaulée 85mm
    - Une longueur de 60mm avec un jeu plus grand en cône par exemple 3mm soit un Ø de 28 mm pour que le pélerin ne soit pas obliger de viser trop juste.
    Ce qui laisse comme longueur utile 300-85-60 = 185 mm
    Pouvez-vous nous refaire le même tableau (ou une feuille Excel ) avec ces valeurs d'autant que la seule solution valable c'est l'air car le pèlerin n'aura ni eau, ni huile sur les mains.
    On doit pouvoir trouver une solution en mettant un caisson étanche avec un mini ventilateur sous l'ensemble des bougies ainsi l'air pulsée diminuerait la vitesse de descente. Il suffit de mettre un clapet antiretour sous chaque cierge qui ne s'active que quand on soulève un cierge pour éviter la chute de pression du caisson par une mise à l'air.
    Jaunin
    Bonjour Zozo_MP,
    Le jeu est beaucoup trop grand, je n'ai aucune retenue.
    L'avantage du logiciel :https://www.ptc.com/fr/products/math...-free-download
    C'est qu'il tient compte des unités et qu'il est gratuit.
    Jaunin__
  1. question d'une novice
    Par invitefcd217ff dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/09/2013, 15h34
  2. question par un novice.
    Par invitedecbaf89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 15h21
  3. Question d'une novice
    Par invite0a7cf986 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/06/2011, 11h16
  4. la question du novice !!!
    Par invite3d311fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 13h36
  5. Question de novice
    Par inviteabbee861 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2006, 01h02
