Relation entre tension et vitesse de rotation d'un moteur électrique
    invitef2f75129
    Bonjour ! Dans le cadre de mon PPE, je fais varier la vitesse d'un moteur électrique et j'aimerai savoir s'il serait possible, grâce à la tension aux bornes de ce dernier, d'en déduire sa vitesse de rotation. Voici les caractéristiques du moteur en question ( https://fr.rs-online.com/web/p/moteurs-v-cc/3213192/ ). Merci d'avance pour votre réponse
    invitee05a3fcc
    Re : Relation entre tension et vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Bonjour Nebu1 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Nebu1 Voir le message
    Ca, c'est la PUB !
    La datasheet https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b8162b78f.pdf
    Mais il n'est pas précisé si le moteur est avec un aimant au stator ou pas. Tu le fais tourner avec une perceuse et tu regardes la tension aux bornes ... et tu as ta réponse !
    invitef2f75129
    Oups, pardon. J'essaierai ça lundi, merci d'avoir pris le temps de répondre ! Sinon on ne peut pas déterminer soi-même si le moteur est avec un aimant au stator ?
    invitef29758b5
    Salut
    Non , la vitesse dépend aussi du couple .
    invitee05a3fcc
    Non,
    - on mesure la tension aux bornes du moteur
    - on retranche la valeur de la chute ohmique R*I dans le moteur (on connait la résistance ohmique du moteur et le courant)
    On a donc la FCEM qui est une image (plus ou moins valable !) de la vitesse du moteur
    invitef29758b5
    Non
    Si
    Le couple et l' intensité sont liés , donc on peut passer soit par la mesure du couple , soit par la mesure de l' intensité .
    Dans tous les cas la mesure de la tension ne suffit pas .
    invitee05a3fcc
    La mesure de la tension corrigée par la perte ohmique est suffisante .
    invitee05a3fcc
    Voila un schéma de régulation sommaire de vitesse de moteur DC . On utilise la FCEM pour changer l'angle de phase de commande du thyristor .
    Ah,zut ! comment on mesure la perte ohmique ?? tout simplement en faisant la mesure de la FCEM quand le courant est nul .
    invitef2f75129
    La FCEM se calcule bien grâce à la formule : e=W/(i*t) ?
    invitee05a3fcc
    la formule : FCEM= K* (vitesse de rotation)
    K étant un coefficient propre au moteur et que tu peux déterminer expérimentalement
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu peux en avoir une approximation à partir de la vitesse à vide :
    Si V=12V, RPM=9778
    FCEM= 12*(RPMactuelle)/9778
    invitef2f75129
    Compris ! Merci de votre réponse.
    invitef2f75129
    Cependant je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire par RPMactuelle dans votre dernier message :/
    invitee05a3fcc
    RPMactuelle, c'est la vitesse du moteur que tu veux connaitre en mesurant la FCEM
    - si tu mesures 0V , la RPMactuelle est nulle
    - si tu mesures 12V , la RPMactuelle est 9778 RPM
    invitef2f75129
    D'accord, merci !
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2016, 10h28
  2. Relation entre la poussée d'une hélice et sa vitesse de rotation
    Par invitef32d2f34 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2015, 14h38
  3. relation entre intensité et vitesse de rotation pour une dynamo
    Par inviteba8cd48f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2014, 14h33
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2010, 15h33
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 18h35
