Stockage batterie
Stockage batterie
    invited8fee007
    Stockage batterie
    Voici le système:
    J'ai un système PV un puissance > 10KVA (par exemple, et pouvant aller jusqu'à 120 KVA), je débite cette production sur un stockage (batterie), et si la production est <10KVA, ce même système soutire du réseau de distribution publique pour charger les batteries (si bien sûr, la charge totale n'est pas atteinte)
    J'ai un système congé un puissance > 10KVA (par exemple, et pouvant aller jusqu'à 120 KVA), je débite cette production sur un stockage (batterie)et si la production est <10KVA, ce même système soutire du réseau de distribution publique pour charger les batteries (si bien sûr, la charge totale n'est pas atteinte).
    Dans ces deux cas, le stockage (batterie) est identique (c-a-d que le stockage reçoit deux sources (une source PV et une source congé).
    Le stockage présente ces caractéristiques: 400V AC en output // S= 180 KVA output // 200 Ah en capacité
    Avez-vous déjà vu celà, et surtout est-ce possible?
    Merci,
    invite1bc16743
    Re : Stockage batterie
    perso jamais vu en vrai
    mais surement possible , vu que tu l'as !
    Homer
    invited8fee007
    L'objectif est de mettre probablement un système comme décrit - je ne sais pas si çà c'est déjà vu ou si celà existe -:
    J'ai un système PV produisant une puissance > 10KVA (par exemple, et pouvant aller jusqu'à 120 KVA), je débite cette production sur un stockage (batterie), et si la production est <10KVA, ce même système soutire du réseau de distribution publique pour charger les batteries (si bien sûr, la charge totale n'est pas atteinte)
    J'ai un système congé produisant une puissance > 10KVA (par exemple, et pouvant aller jusqu'à 120 KVA), je débite cette production sur un stockage (batterie)et si la production est <10KVA, ce même système soutire du réseau de distribution publique pour charger les batteries (si bien sûr, la charge totale n'est pas atteinte).
    Lorsque le stockage est full, la production PV et cogé débite sur le réseau.
    Merci,
    invite5a48ffd1
    quelle est votre question au juste?
  1. Construire soi-meme son systeme stockage batterie.
    Dernier message: 24/02/2019, 12h22
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 05h56
  3. stockage capacitif ou par batterie
    Par inviteb858d91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 08h33
  4. Du nouveau dans le stockage batterie
    Par invite9111aa5b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/03/2005, 22h22
