Calcul Pénétration dans l'air Cx sur poutre HEB
    Ticreuch
    Actuellement sur un projet de balancelle en trellis métallique (en HEB) je cherche son Coefficient de pénétration dans l'air Cx afin de trouver la force du vent s'appliquant sur ma balancelle.
    Auriez-vous une idée de où je pourrais trouver ce Cx?
    Merci d'avance et bonne journée à tous
    Re : Calcul Pénétration dans l'air Cx sur poutre HEB
    on trouve quelques valeurs de cas simple sur le net: https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_coefficient
    mais pour un objet complexe là il faut faire des mesures (soufflerie) ou peut être avec un bon logiciel d'analyse aérodynamique (tres cher).
    L’écoulement sera sans doute très turbulent ce qui compliquera les chose.
    harmoniciste
    Selon le livre "Fluid dynamic drag" de S. Hoerner, la valeur à retenir pour le coefficient de traînée des structures métalliques (*) construites en profilés ( T, I ou cornières) est environ 1,7 , rapporté à leurs surfaces projetées dans le sens du vent.
    (*) Ponts de chemin de fer en poutrelles, mâts d'antenne radio, pilonnes pour lignes haute tension, etc)
    Attention, les valeurs mentionnés dans le lien de Jihervé ne correspondent pas à des formes élancées (2D), mais à des corps ramassés
    Dernière modification par harmoniciste ; 05/07/2018 à 19h28.
    Ticreuch
    Génial! merci beaucoup!
    Je vais en profiter pour commander ce book si je le trouve
    Bonne journée à tous
    Jaunin
    Un lien(s) qui peut vous intéresser.
    Jaunin__
    http://dl.kashti.ir/ENBOOKS/NEW/FDD.pdf
    http://a.moirier.free.fr/A%E9rodynam...%20Hoerner.pdf
    harmoniciste
    Jaunin
    Pour Scribd il faut être abonné.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    tu t'inscris et c'est gratuit pendant un mois .
    ilovir
    Le coefficient de force, c'est 2, selon l'article 7.7 de l'eurocode 1. Il peut être réduit en fonction du "contournement d'extrémités", mais cette réduction est un peu barbante à calculer.
    S'il y a une possibilité de mise en vibration, pour une structure haute et élancée, ça se complique.
    Ce coefficient multiplicateur de la surface au vent, est à appliquer à la pression de vent, à calculer par ailleurs mais qui est souvent entre 40 et 70 daN/m².
    Et une question sur scribd puisque certains en parlent : ça ne pose pas de problème de s'inscrire et gratuitement pour juste un mois ? ça marche bien ?
    harmoniciste
    S'il s'agit de réglementation, il faut probablement appliquer aussi une norme de vent maximum en fonction de la région géographique.
  1. Calcul poutre porteuse pour mezzanine dans un garage
    Par invite531b9bb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2018, 07h59
  2. RDM - Calcul de fléche, poutre/manivelle dans plusieur plan
    Par invite67c6ab38 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2016, 16h05
  3. Petit problème de calcul de moment dans une poutre
    Par invite1afe29d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2016, 18h55
  4. Calcul de la contrainte equivalente Von Mises dans une poutre
    Par invite56fdce42 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 17h27
  5. Calcul de Von Mises dans une poutre
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2012, 17h57
