Récepteur Haute Fréquence
    Noaryeb
    Dernièrement en divaguant un peu sur internet,
    J'ai découvert que le champs magnétique de certaine antenne haute fréquence permet d'allumer un neon ou une lampe.
    Juste pour donner un peu de contexte à cette discution je suis un jeune artiste.
    Je suis invité a faire une proposition pour un évènement dans l'été.
    Pour l'instant je suis quand meme sur une phase assez théorique.
    Et en découvrant ce phénomène je me suis dis que ça pourrait etre assez beau d'utiliser une meme source
    pour emettre du son et de la lumière.
    Bref la question c'est de savoir es ce que c'est possible et dans quelle mesure de construire une antenne receptrice de haute fréquence pour capter des radio étrangère et qui "génère" assez de puissance pour allumer un néon ou une ampoule a économie d'energie.
    Merci d 'avance pour vos réponses ou et vos bonnes blagues.
    invitee05a3fcc
    Re : Récepteur Haute Fréquence
    Le premier a avoir fait ça, c'est Mr Hertz avec sa boucle qui permet de faire une étincelle ou allumer un petit voyant néon .
    Le problème, c'est que pour allumer une lampe "à distance", il faut un émetteur H.F. de grande puissance ou très proche et je ne pense pas que ce soit facilement réalisable. Et avec l'expérience en lien, tu plantes tous les PC/radio/GSM/etc du coin (qui n'existaient pas du temps de Mr Hertz ! )
    Autre solution, le champ électrique (et pas magnétique !). Sous une ligne très haute tension, tu peux faire "luire" des tubes fluos. Mais il faut disposer de lignes THT de plusieurs centaines de milliers de volt
  1. [Energie] # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 91
    Dernier message: 06/02/2017, 00h39
  2. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 21h59
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2016, 11h18
  4. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 03h22
  5. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
