Problème générateur eau distillée modèle essential Elix
    invite6900e581
    Bonjour à tous et à toutes,
    Nous rencontrons un problème avec stérile water systeme 5l , elle n'arrive pas à fournir de l'eau distillée. L'alarme affichée est ER 04 RO %Injection <set point: la conductivité à la sortie de la membrane d'osmose est élevée et elle dépasse le seuil de tolérance.
    Même après le changement des membranes osmose inverse le problème persiste
    FC05
    Re : Problème générateur eau distillée modèle essential Elix
    Sans notices ni schéma d'installations, justes des hypothèses de base :
    Soit il y a une fuite (mauvais montage, joint absent ...) soit le capteur de conductivité ne donne pas de bons résultats, soit le seuil fixé est trop bas.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite6900e581
    Merci pour votre retour
    Lorsque je consulte le TPOP de machine Le paramètre D6 Ro permeate conductivity est sans valeur
    La conductivité de l'eau à l'entrée du machine est 1346us/cm
  1. Montage Scrigno Essential/ossature bois
    Par invite68a07468 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2024, 08h28
  2. schéma osillo Elix HC-L 202,20MHz (Dual trace)
    Par invite270e4e01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2014, 14h52
  3. Multimetre ELIX RE93A
    Par invite35457108 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2013, 19h50
  4. Microsoft Security essential
    Par invited70475b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/11/2011, 12h10
  5. mon disque dur my passport essential ne s'allume plus
    Par invitedb2e68fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2011, 15h53
