Mouvement sinusoïdal par vérin - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    sh42
    Re : Mouvement sinusoïdale par vérin
    Dans le choix d'un vérin hydraulique, il serait préférable de prendre un vérin double tiges car les 2 chambres du vérin sont identiques en volume, donc le débit qui entre dans une chambre est presque identique à celui qui sort de l'autre, ce qui n'est pas le cas d'un vérin simple tige.
    La tige " inutile " peut alors servir à contrôler le mouvement du vérin et à mettre des sécurités de déplacements min et max par exemple.
    invite2c20f79b
    ça sert à exciter une structure pour en déterminer ses fréquences de résonances.
    Je pose l'engin sur une structure (métallique par exemple). j'excite cette structure avec une force sinusoïdale de type sweep entre 1Hz et 20Hz et je mesure sa réaction.
    le_STI
    Salut.
    Pour répondre à la question que tu me posais : la variation de longueur de la bielle se fera plus facilement si on peut le faire à l'arrêt.
    Concernant ton besoin : n'est-il pas envisageable d'avoir une masse et une amplitude fixe et de calculer la force résultant de la mise en mouvement en fonction de la fréquence?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite2c20f79b
    @le_STI
    C'est pas impossible, mais ça nécessite un poste traitement et une variation de Force très importante... même problématique !
    Par exemple, avec un déplacement de 1 mètre d'un poids de 1 kg :
    on obtient à 1Hz un force de 1kg,
    et à 20 Hz on arrive à 400kg crête.
    Il sera difficile d'avoir des valeurs fiables avec une excitation aussi faible à 1Hz. Et à 20Hz il faut se fixer à la structure testée ou l'engin va s'envoler, et à 400 kg on risque même de détérioré la structure... C'est pas le but.
    D'où l'option du vérin qui me permettrait d'ajuster le déplacement en fonction de la fréquence et donc d'obtenir une force d'amplitude max constante.
    sh42
    Dans un atelier, j'ai vu des personnes faire des mesures de fréquences sur des grosses pièces avec simplement un maillet un peu spécial car il avait un " fil à la patte" , des accéléromètres et un analyseur de spectre.
    C'était impressionnant de voir sur l' " écran d'oscilloscope ", les pics à certaines fréquences.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par FloL Voir le message
    Comment tu calcules ça ?
    Mois je trouves 40 N (4.pi²)
    Jaunin
    Une information concernant les mesures futur :
    https://www.bksv.com/fr-FR/Applicati...tural-dynamics
    Zozo_MP
    Re : Mouvement sinusoïdal par vérin
    Aujourd'hui il existe des logiciels de simulation qui,permettent de simuler à n'importe quelle fréquence. et même de voir là ou il faut faire les modifs de solidification. Cela permet de faire des simulations itératives. Le fait de n'avoir qu'un seul vérin ne vous donnera pas les déplacements fréquentiels tout azimut.
    Pour moi aujourd'hui le simulateur physique ne doit venir qu'en dernier lorsque les simulations calculées ont permis de figer le modèle physique.
    D'autant que la totalité des fréquences ne peuvent pas être générées à partir dun seul point fixe représenté par les mouvements de la tige du vérin.
    Regardez les tables vibrantes du CEA à l'occasion. Ou celles utilisées pour tester le satellites entre autres
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    le_STI
    Exact, et ça peut donner ce genre de graphique:
    Nom : Analyse fréquentielle.jpg
Affichages : 98
Taille : 87,5 Ko
  1. Mouvement sinusoïdal
    Par inviteade18995 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2015, 21h31
  2. Mouvement sinusoidal
    Par invite2d21c3ef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2014, 16h11
  3. Mouvement sinusoïdal
    Par invite2f6def43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2010, 10h45
  4. Mouvement sinusoidal
    Par invite4cabc188 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 19h13
