Panneau solaire et batterie projet Tsti2d EE
    invitec2ec80ba
    Bonjour a tous,
    Avec mes collegues nous avons entamé un projet de terminale sti2d EE. Le but de ce projet est de passer une Pocket Bike thermique en électrique et de construire un poste de recharge solaire pour recharger celle-ci. Nous avons selectionné 3 batteries 12 v et 7 Ah pour la Pocket bike que nous allons donc brancher en serie qui vont alimenter un moteur 36v. Or nous n'arrivons pas a determiner la puissance du panneau solaire dont nous avons besoin pour recharger ces 3 batterie un peu d'aide ne serais pas de refus.
    sh42
    Re : Panneau solaire et batterie projet Tsti2d EE
    Il faut commencer par le commencement.
    Type de batteries.
    Système de régulation de la charge.
    Pourcentage de décharge de la batterie.
    Lieu et époque de l'année de la recharge.
    Temps de recharge, voir la capacité admise par les batteries.
    Système de charge de la batterie, 230 V, 12 V, .... ?
    Il y a déjà des recherches à faire et des cogitations.
    penthode
    et quelle est la puissance du moteur ? le rendement du réducteur....
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Pour dimensionner un PV . . .
    penthode
    ça permet de dimensionner l'accu , et de là le chargeur....
    invitec2ec80ba
    Bonjours, Mes collègues se sont occupé de faire les recherches pour les batteries et pour le moteur donc a ce niveau la c est bon mais j aurais besoin de savoir de qu'elle puissance j'ai besoin pour recharger 3 batterie branchées en série de 12(*3)=36 V et de 7 Ah en fait c est surtout ca. Mon moteur est un moteur électrique de 1000 w et de 36 v d'ou le choix des batterie ( ceci n'est qu'un prototype ) donc pour le reste on a déjà la seule info qui me manque c est la puissance du panneau que je n arrive pas a trouver.
    sh42
    Tant que les batteries ne sont pas définies, il est très difficile de déterminer le voltage de rechargement, l'intensité de rechargement, etc .....
    En fonction de cela et du lieu où sera le système, il sera plus facile de définir la puissance du panneau.
    Un panneau donné, fournit beaucoup plus d'énergie en hiver à Nice qu'à Cherbourg. Si l'on veut " récolter " la même énergie, il faudra beaucoup plus de puissance à Cherbourg qu'à Nice.
    - définir le courant de charge et la puissance consommée pour charger
    - trouver sur le net des données d'ensoleillement
    - choisir le ou les panneaux
    invitec2ec80ba
    Bonjour, Pour le panneau solaire on a pas besoin des données d'ensolleillement car c est un projet type donc que l'on veux mettre partout pas forcement que chez nous
    Citation Envoyé par Theopotherat Voir le message
    Et comment tu vas justifier la Pc installée ?
    Donc un produit peu fiable ! Qui fera des mécontents...à moins de SURDIMENSIONNER
    les panneaux pour répondre à l'ensoleillement minimal..ce qui augmente le prix du produit
    et qui deviens ..non..concurenciel.
    invitec2ec80ba
    bonjour, je ne cherche pas a avoir des avis sur la fiabilité ect ... je recherche a savoir qu'est ce que je dois calculer et quelles sont les formules a utiliser. surtout ce qu'il nous manque c est les formules pour calculer les chevaux d un moteur elec ( oui on peut ! ) et du coup pour pouvoir calculer cela il me faut la formule du rendement.
    penthode
    il n'y a que deux formules à savoir en électricité :
    U= R.I
    P = R.I²
    tout le reste en découle
    pour ce qui est du rendement du moteur , c'est une donnée du constructeur , l'incantation de la formule magique est :
    www.tartempion-electric.com
    invite5637435c
    Pour définir correctement un panneau solaire il faut fixer plusieurs choses:
    1/ L'énergie nécessaire à la recharge complète de la batterie
    2/ La zone où sera exploité le panneau
    3/ La durée de vie
    1/ l'énergie nécessaire à la recharge dépend de:
    A/ la profondeur de décharge -> on limite à 80%
    B/ le rendement du système -> prendre 90% pour un système lithium est classique
    C/ bien entendu du panneau lui même -> prendre un rendement de 16% pour un panneau monocristallin.
    Il ne faut pas tenir compte seulement d'un rendement sur un flyer commercial mais aussi des facteurs dégradant ce rendement:
    -> dépôt sur le panneau (poussière, neige, feuilles, etc)
    -> ombres, nuages
    D/ Le nombre de jours pauvres en ensoleillement.
    E/ prendre en compte l'énergie consommé quotidiennement (il faut donc avoir un bilan énergétique bien connu ou bien estimé).
    2/ la zone (géographique) où est installé le panneau
    A/ Son orientation nord-sud
    B/ Son inclinaison
    C/ il faudra faire le dimensionnement en période hivernale qui est la plus critique
    Des tables existent mais si l'orientation et l'inclinaison ne sont pas fixes dans ce cas il faudra prendre des valeurs minimales conservatives mais réalistes.
    3/ la durée de vie
    Dans votre cas ce n'est pas important vu que l'application est uniquement un prototype avec une batterie classique.
    Sinon il faut tenir compte du vieillissement du PV après 10 ans et surtout de la batterie.
    Les applications solaires requièrent des batteries spéciales (NiMh à température étendue ou Lithium Titanate par exemple pouvant assurer des milliers de cyclages sur 10 ans ou plus si bien conçue)
    Comme toutes choses ce genre de dimensionnement réclame une analyse rigoureuse, ne pas mener à bien cette analyse ne vous conduira qu'à une illusion de fonctionnement, puisque c'est uniquement lorsque vous serez dans les pires situations que vous constaterez la non pertinence de la solution.
    Un peu comme dans le cas des batteries où il ne suffit pas que le vélo roule quand on la branche.
    La bonne solution est celle qui va durer longtemps.
    Vous ne précisez pas la technologie de la batterie mais si déjà c'est du 12v que vous montez en série ça démarre bien mal...
    De même que la puissance du moteur à considérer n'est pas 100W mais la puissance moyenne selon un profil moyen d'usage (poids, distance, pente pour l'essentiel), vous verrez ça change beaucoup de choses pour en extraire une énergie nécessaire.
    Bon courage pour votre projet.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 14h57
  2. Projet STI : Recharge d'une batterie par panneau solaire
    Par invited7bb0dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 09h28
  3. Alimentation panneau solaire batterie pour projet
    Par invite36974268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 18h29
  4. Projet recharge batterie voiture par panneau solaire
    Par invite89d343d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2013, 13h49
  5. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
