Pompe sur camion citerne
    hamid46
    Bonjour tout le monde
    J ai une pompe dans un camion citerne(moteur asynchrone de puissance 5.5kw 400/690v).
    Existe t il un dipositif pour faire tourner la pompe dans un seul sense de rotation quelque soit l ordre de phases?
    Merci pour votre aide
    BLI06
    Re : Pompe sur camion citerne
    Il existe des appareils qui permettent de voir l'ordre de rotation des phases
    À partir de là,faire un système automatique d'un sens privilégié me semble bien compliqué !
    Par contre, après la mesure , prévoir un commutateur manuel qui permet de "croiser" 2 phases
    est peut être envisageable,.... à voir du côté pratique
    Cdt
    BLI06
    Re complémentaire
    Cette cde manuelle revient en fait au schéma classique de l'inversion du sens de rotation
    d'un moteur tri, montage à 2 contacteurs
    Cdt
    omega.067
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    Cdt
    bien le bonjour
    l'appareil en question s’appelle souvent un contrôleur (ou mesureur) de champ tournant
    Michel
    hamid46
    Bonjour toute l equipe
    Merci pour vos reponses
    Peut etre il y a une solution avec avec un relais de phase il a 2 contacts 1no 1nc on peut commandet 2 contacteur diferents je vais essayer ca aprés je vous donne le resultat
  1. Benne de camion ...
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Réponses: 62
    Dernier message: 31/01/2016, 19h42
  2. achat camion
    Par invite074199ed dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2016, 18h07
  3. gaz en citerne
    Par invite5dbc03e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2011, 21h06
  4. Pompe à chaleur et citerne de récupération d'eau de pluie : pourquoi pas
    Par invite43afed93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2009, 12h17
  5. citerne
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2006, 13h15
