Danger d'utiliser une batterie de voiture pour un groupe électrogène?
    gloups13
    Bonsoir tous le monde,
    Comme la batterie de mon groupe électrogène de 12V est morte, je me suis posé cette petite question:
    Est ce possible de remplacer la petite batterie 12V (type batterie de moto) de mon groupe électrogène par une batterie de voiture 12V 80 Ah?
    Merci de transmettre votre savoir.
    trebor
    Re : Danger d'utiliser une batterie de voiture pour un groupe électrogène?
    Je suppose que c'est un groupe électrogène qui fourni du 230 V alternatif ?
    Oui, si cette batterie de 80 Ah ne sert que pour lancer le moteur thermique afin de le démarrer.
    Le démarreur prends juste le courant en ampère qu'il a besoin, la tension de 12 V étant identique à celle de la petite batterie.
    Dernière modification par trebor ; 04/10/2018 à 21h07.
    gloups13
    En effet, c'est un groupe électrogène qui délivre du 230V et la batterie ne sert qu'à le démarrer.
    Merci pour votre réponse.
    harmoniciste
    Il n'y a aucun problème à utiliser une batterie 12 Volts de voiture, en lieu et place de la petite batterie de moto 12 Volts de ton groupe électrogène.
    Citation Envoyé par gloups13 Voir le message
    Bjr à toi,
    Reste une question...comment se fait la RECHARGE de cette petite batterie ( non dit) ?
    L'intensité au démarrage pouvant etre de plusieurs dizaines d'ampéres...faut penser
    à lui donner des vitamines entre temps.
    gloups13
    merci pour vos réponses. Un problème de réglé.
    Pour la recharge de la petite batterie, je pense qu'elle devait se recharger en prenant une partie du courant fournie par le groupe. Dans mon cas, je peux la recharger avec un chargeur de batterie.
    Bonne soirée à tous.
  1. Groupe électrogène : comment utiliser le courant EDF à la place ? [résolu]
    Par invite0dea81ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2013, 11h43
  2. Turbine & voiture & groupe électrogène
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/09/2011, 18h41
  3. Groupe electrogene et moteur electrique de voiture
    Par invite9e1bbf24 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2008, 23h20
  4. Groupe électrogène avec alternateur de voiture
    Par invite42bf2774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 15h49
  5. groupe electrogène avec alternateur de voiture.
    Dernier message: 17/08/2006, 22h13
