Analyse fréquentielle matériau et capteur piezo
    inviteb4a358b5
    Pour mon TIPE, je voudrais mesurer la fréquence de résonance d'une pièce en alu, pour cela je peux mettre ma pièce en vibration forcée ou libre...puis récupérer les données de vibrations via un capteur..
    Je pensais utiliser un capteur piézoélectrique pour mesurer les vibrations...est-ce une bonne idée ou d'autres capteurs sont-ils plus adaptés?
    Et surtout, quelle système utiliser pour mettre ma pièce en vibration ?? Peut-on utiliser un système piezo pour cela ?
    Je vous remercie d'avance et suis à l'écoute de tous vos conseils !
    Zozo_MP
    Re : Analyse fréquentielle matériau et capteur piezo
    Si votre pièce est disponible en dessin CAD c'est le plus simple pour faire une analyse fréquentielle.
    Pour le reste ne voulant pas paraphraser notre collègue de forum L.P.F.R (regardez ici) ce qu'il dit sur l'infinité de fréquence.
    Le problème pour la mise en oscillation c'est qu'il est nécessaire que votre système ne soit pas mono axe, mais au moins sur les trois axes XYZ. Cependant votre pièce alu n'est pas en état de lévitation cela veut sûrement dire que vous avez des points de fixation. Les vibrations doivent être faite en fonction de la pièce qui tient votre pièce alu et par rapport aux points de fixation qui conditionne fortement la nature de la vibration. Si ce n'est pas ça alors dites pourquoi !
    Il faudrait surtout savoir quel est votre objectif lorsque vous dites
    dis autrement pourquoi faire.
    Si c'est scolaire ou scientifique la réponse sur le lecteur de fréquence n'est pas le même. Pour un mesure scientifique il existe des contrôles visuels par caméra spécialisée : système qui à l'avantage de ne produire aucun artefacts à la lecture car sans aucun contact avec la pièce et le bâti qui le soutien.
    Autrement la lecture par piezo est une solution mais à condition d'être monté sur un outil genre "compliant mechanism". Cela dépend pour beaucoup de l'amplitude de la vibration.
    Bref !!!
    1°) Dites nous en un peu plus sur l'objectif (pour quoi faire et est-ce une fois ou de façon répétitive) et le degré de précision souhaité.
    1bis) Montrez votre pièce en alu car sa forme est très structurante (postez une image ou un dessin lisible)
    2°) Quels sont les moyens financiers dont vous disposez car cela va fortement contraindre vos ambitions et vos possibilités.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    capsule59
    je suis d'accord avec ZOZO_MP que je salue au passage
    la pièce pèse 100g ou 1 T ? l'impact sera différent (poids du marteau) mais si la pièce est fixée tu auras la fréquence de l'ensemble et non la fréquence naturelle de la pièce qu'il faut calculer d'où la question de ZOZO_MP qu'est ce que tu cherches ?
    inviteb4a358b5
    Bonjour et merci beaucoup pour ces réponses,
    Concernant la forme de la pièce et les fixations à son environnement extérieur, j'en saurai davantage dans une semaine je vous communiquerai les informations nécessaires...mais la pièce est une structure nid d'abeille en alu...
    Mon but est de mesurer les fréquences de résonance par le calcul, puis par une modélisation (Solidworks) puis réaliser cette expérience pour un projet en deuxième année de prépa donc les moyens financiers sont existants mais restreints...
    Effectivement, le problème de la fixation est important et détermine totalement mon expérience...j'aurai les infos...
    Merci d'avance.
    Bien à vous.
    Bonne journée.
  1. [Analogique] Analyse fréquentielle
    Par ioro dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/06/2017, 07h06
  2. Décryptage par analyse fréquentielle
    Par inviteddffeee1 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/06/2016, 06h39
  3. Capteur piezo et analyse vibratoire automatique
    Par invited7748c90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 08h52
  4. analyse fréquentielle
    Par invite9b8a9ef4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2010, 17h31
  5. Analyse fréquentielle
    Par invitefbb836ba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/05/2007, 08h45
