Capacité des gazoducs ?
    Qu'est ce qui détermine le débit max et donc la capacité d'un gazoduc ?
    Il y a bien sûr diamètre, pression, les pertes de charge, le débit des pompes (?), contrainte chimique (?), etc, mais quel est le principal facteur limitant en dehors de l'offre et de la demande matinées de politique ?
    RomVi
    Re : Capacité des gazoducs ?
    Je crois que tu as répondu tout seul, plus le diamètre est grand et plus ça coute cher en matière, mais plus il est petit et plus il faut de pression pour déplacer le gaz, donc plus ça coute cher à pomper.
    Si on trace ça sous la forme d'un graphique avec un TRIO on est capable de situer un optimum, sur lequel on va se placer.
    A noter que la même démarche s'applique pour tout type de dimensionnement.
    Nord Stream 1: 27.5 milliards de m3/an par tube (X2 = 55)
    avec un record de 167.4 millions de m3/1 jour => théoriquement >61 milliards de m3/an
    Turk Stream 15.75 milliards de m3/an par tube (X2 =31.5)
    On trouve 1220mm/220bars pour nord stream, je pense que la pression doit être le facteur limitant.
    RomVi
    Non ce n'est pas un facteur limitant, on pourrait très bien circuler le gaz à 500b, mais ce choix ne serait plus optimal.
    A noter que l'augmentation en pression s'accompagne de normes de plus en plus strictes sur l'hygrométrie pour éviter la formation de clathrates.
  1. [Outils/Fab/Comp] capacité linéique et capacité de couplage
    Par invite4c7369f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2017, 20h27
  2. Capacité calorifique / capacité calorifique massique ?
    Par invite62aeba08 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 20h57
  3. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 15h25
  4. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 13h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
