Dimensionnement d'un moto réducteur.
    Matlabo
    Slt;
    Je veux fabriquer un moto-réducteur pour lever des poids.
    Pour celà j’ai un moteur de lave linge qui n’a pas de plaque signalétique ….. Je l’ai mis en marche (vitesse que je pense maximale) et avec un multi mètre j’ai trouvé qu’une fois atteint sa vitesse maxi il absorbe un courant de ≈ 1A sous une tension de 220V, j’en déduit que la puissance de mon moteur est ≈ 220w.
    Et je pense que le moteur fait ≈ 1200tr/min
    Disons qu’avec mon moto réducteur je veux lever un poids de 200N .
    On a P =F*V
    V=220/200 = 1,1m/s
    Donc le poids montra avec une vitesse de 1,1 m/s.
    Puisque la puissance est conservée, donc:
    c1*w1 =c2*w2 =P
    Avec
    c1: couple du moteur (couple d’entré) et c2 couple de sortie.
    w1: vitesse angulaire du moteur et w2 vitesse angulaire de sortie.
    w1 =(1200/60)*2π = 40π
    On a: P=c1*w1
    c1=P/w1 = 220/(40π) = 1,76N.m
    On sait que la charge va monter à 1,1 m/s. Donc l'engrenage(de rayon R de disons 0,25m) qui va enrouler le câble en tirera 1,1m de câble en 1s.
    V=R*w2
    Donc : w2 =V/R = 1,1/0,25 = 4,4 rd/s
    c2=P/w2 = 220/4,4 = 50N.m
    Pour les engrenages :
    w1*z1 = w2*z2
    Avec z1 le nombre de dents de la roue motrice et z2 le nombre de dents de la roue entraîné.
    Disons que z1= 7 dents
    Donc z2 = (w1*z1)/w2 ≈ 200 dents
    … hh quelqu’un pourrait confirmer mes calculs?
    P.S: je compte fabriquer les engrenages en bois, pensez vous que ça va tenir?
    Voici la photo du moteur (retiré d’une vielleux lave linge Arthur Martin).
    Pièce jointe 0
    Dernière modification par Matlabo ; 14/12/2018 à 09h45.
    Matlabo
    Re : Dimensionnement d'un moto réducteur.
    Nom : IMG_20181214_094216.jpg
Affichages : 288
Taille : 234,8 Ko
    Vous pourriez peut-être donner une meilleure estimation de sa puissance et de sa vitesse de rotation.
    penthode
    hello ,
    la mesure de la consommation à vide n'a aucun sens !
    perso je la trouve même assez élevée
    Matlabo
    Ouais.... Je me doutais bien .....hhgg...
    Donc vous voulez dire que le moteur est moins puissant ???
    Enfaite Lors du démarrage le courant était à 2A.
    Sur Internet j'ai trouvé que la puissance moyenne des lave-linges et de l'ordre de 3000 W donc le moteur doit certainement être plus puissant que 200 W !!?
    Dernière modification par Matlabo ; 14/12/2018 à 10h28.
    penthode
    les 3000 watts ( plutot 2...) des MAL , c'est le chauffage
    maitenant , un moteur qui pompe 200 W à vide ça me parait beaucoup.
    laisse le tourner un moment , voir si il ne chauffe pas trop
    JeanYves56
    Bjr ,
    Generalement ces moteurs tournent à 3000t/mn , la vitesse d'essorage ,
    il y a aussi une vitesse bien plus lente de lavage , 2 sens de marche
    Et comment penses tu faire ton reducteur ??
    penthode
    il existe quelques tutos sur le sujet
    précautions d'usage lors de la manipulation d'objets reliés au secteur
    Dernière modification par penthode ; 14/12/2018 à 11h24.
    Matlabo
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ok, je vais le laisser tourner à un moment, je vous tiens au courant...
    Bjr ,
    Je pense que je vais attacher au moteur un engrenage en bois de environ 7 dents qui sera en contact avec un autre engrenage en bois avec beaucoup plus de dents.... et je pense que je ferai en sorte que ce dernier engrenage soit responsable de l'enroulement du câble.
    Voici un petit dessin grossier:
    Nom : IMG_20181214_120051.jpg
Affichages : 260
Taille : 141,2 Ko
    Vous en dites quoi?
    Super le lien!!!! Oui oui, je prends mes précautions je ne branche qu'à la fin je ne touche à rien avant d'avoir débrancher ...
    Dernière modification par Matlabo ; 14/12/2018 à 12h11.
    XK150
    Salut ,
    " Pensez vous que ça va tenir " ?
    Non , pas longtemps , surtout le pignon en bois 7 dents ! Enroulez sur un diamètre minimum avec un fil très souple pour gagner en démultiplication et augmenter le nombre de dents de ce pignon .
    Sinon , 2 trains de roues dentées … Les roues Meccano se vendent au détail … Pas vérifié le calcul ...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pour faire ce genre de chose il faut utiliser un réducteur roue /vis , qui permet une grande démultiplication
    un systeme suivant votre idée est beaucoup trop rapide ! ,
    vous rendez vous compte de la vitesse d'enroulement du cable et de la remontée de la charge...
    Faite le calcul avec la vitesse de rotation et la circonference du tambour !...
    Matlabo
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Enroulez sur un diamètre minimum avec un fil très souple pour gagner en démultiplication et augmenter le nombre de dents de ce pignon ...
    J'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire par " enrouler sur un diamètre minimum avec un fil très souple" ??
    Sinon pensez-vous que l'ajout de pignons fous entre les deux engrenages "principals" aidera à mieux supporter la contrainte??
    XK150
    Si vous enroulez sur un tambour de petit diamètre , vous gagnez en démultiplication , et vous pourrez ( peut être ) augmenter le nombre de dents du pignon 7 dents .
    C'est ce que vous dit aussi le message 10 .
    Non , pas des pignons fous : un autre train démultiplicateur ( 4 roues au total ) .
    XK150
    1500 tr/min
    Réducteur 7/200 = 0.035
    52.5 tr/min = 0.875 tr /s
    Tambour diamètre 2 cm , développement 0.063 m
    Vitesse de montée : 0.055 m/s = 5.5 cm/s
    Problème : la roue de 7 dents .
    Matlabo
    J'ai pas vu le post 10..
    Bjr ,
    Le problème avec le réducteur roue/vis c'est que je ne peux pas fabriquer une vis.... Je devrais donc en acheter.
    Si la vitesse est vraiment trop importante je n'aurai qu'à modifier la vitesse de rotation du moteur de manière électronique, ?!
    Le tambour dont vous parlez eee c'est bien le grand engrenage?
    Je tiens à préciser que je compte lever des charges à une hauteur de 17m
    XK150
    Sur quoi allez vous enroulez 17 m de ficelle ?
    Oui , le tambour , c'est le cylindre horizontal couplé à la grande roue qui va enrouler la ficelle .
    Matlabo
    Ok ok .
    C'est peut être une question bête mais pourquoi un tambour de petit diamètre , me fera gagner en démultiplication ??(c'est pas le contraire car un petit diamètre = petit bras de levier = peu de couple)
    Enfaite .... à quoi servirait l'ajout d'un train d'engrenage????
    XK150
    Vous n'avez pas essayé de débobiner mon calcul post 13 , volontairement peu explicite , dommage .
    Pour un tour de tambour de petit diamètre vous enroulez MOINS de ficelle que pour un tour de grand diamètre ( circonférences . ), vous levez " moins vite " , vous avez gagné en démultiplication .
    Gardons vos valeurs pour exemple :
    roue 7 dents à 1500 tr/min entraîne roue 200 dents ( 52.5 tr/min )
    Sur l'axe de cette roue 200 dents , je mets une nouvelle roue 7 dents ( 52.5 tr/min )
    qui entraîne une nouvelle roue de 200 dents : celle ci tourne maintenant à 1.84 tr/min : double démultiplication par engrenages .
    De cette façon ,avec 8 ou 10 roues dentées bien choisies , , je passe de 3000 tr/min à 1 tr / heure …
    C'est ce qui se passe dans les horloges entre la roue des secondes et la roue de l'aiguille des heures : que croyez vous qu'il y ait entre les 2 ? Des engrenages ...
    JeanYves56
    Bjr ,
    " roue 7 dents à 1500 tr/min entraîne roue 200 dents "
    Il faudrait au préalable partir sur une bonne base , et verifier la vitesse du moteur !
    XK150
    Merci . J'explique sur un exemple : il se débrouille . La roue de 7 dents non plus ne convient pas , je l'ai déjà dit .
    Matlabo
    Okk oui domage ... Sinon vos explications sont hypers clairs merci beaucoup !!
    Oui effectivement va vraiment falloir que je trouve les bons caractéristiques du moteur... Oui vraiment
    JeanYves56
    Matlabo
    Ouaii..... Enfaite, j'ai laissé tourner le moteur pendant un bon moment et il ne chauffe presque pas!!!(Il se ventile trés bien)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2017, 16h15
  2. dimensionnement moto-réducteur
    Par invite3fc7060e dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/02/2016, 17h27
  3. dimensionnement d'un moto réducteur
    Par inviteca9ba87f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2014, 16h35
  4. Moto réducteur
    Par invite2a4b3a96 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/05/2010, 19h22
  5. moto-reducteur
    Par invite983b8125 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2009, 13h04
