Mesure de distance
Mesure de distance
    bluesky123
    Mesure de distance
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide.
    Pour vérifier que la distance de détection entre un capteur de robot et l'intrus concorde aux performances attendue.
    Qu'elle sera la grandeur physique que nous devront donc mesurer ?
    Merci pour l'aide.
    Re : Mesure de distance
    Citation Envoyé par bluesky123 Voir le message
    . . . concorde aux performances attendue.
    Comment s'expriment ces performances ?
    bluesky123
    Ces perfomances sont mesurer a l'aide d'un oscilloscope.
    Bjr à toi, Hum tu ne réponds pas à la question d'ANTECK !
    On te demandes pas comment tu les mesures , mais COMMENT tu les..exprimes.
    C'est pas du tout la meme ...notion !
    bluesky123
    Bonjour, L'unité ? car s'il s'agit de l'unité je doit également la trouvé elle n'ai pas donner.
    Quand on saura de quelle performance tu parles, parce que là il faudrait une boule de cristal . . .
    Apprendre à exprimer une demande ou un problème fait aussi partie d'une formation.
    bluesky123
    Excusez-moi, il s'agit de la performance attendue à la performance mesurées.
    Remoi,
    Tu ne comprends pas le SENS des mots!
    Les performances mesurées/ attendues... DOIVENT s'exprimer...en quoi !!
    en niveau de réception d'un signal , en métres, ...en température...en litres ( bon je pousse un peu !!)
    Moi je vérifierais que la distance exprimée (depuis le capteur) correspond BIEN en distance à la valeur mesurée
    (mesure au métre ,décamétre.....) sur le terrain.
    Bien sur faut que le capteur puisse afficher une valeur...sinon on est dans le flou !!
    bluesky123
    Il s'agit de la performance attendue
    bluesky123
    En bit je suppose
    penthode
    ça devient surréaliste , depuis quelques jours...
    En extraction du signal, en 100 m nage libre, en taux de survie en milieu hostile, . . . ?!
    En bit je suppose
    Remoi
    ,Et lorsque tu as tes ..bits du compteur tu les compares à quoi !!
    Des bits c'est pas une distance....donc faudra bien que tu les "transformes" en distance.
    Ca n'a pas l'air....de te poser question !!
    Si tu veux comparer qq chose, encore faut il avoir des "unités" à comparer.
    Fauit pas sortir de St Cyr.
    le_STI
    Salut.
    ... vérifier que la distance de détection entre un capteur de robot et l'intrus concorde aux performances attendue.
    Ca ressemble à un simple extrait d'énoncé que tu n'aurais pas compris.
    L'article défini devant le mot "intrus" me pousse à dire que tu n'as pas pris la peine de formuler toi-même une question. Me trompe-je?
    PlugAndPray
    Vous parlez d' incertitude de mesure?
    Dernière modification par PlugAndPray ; 18/12/2018 à 23h59.
    invite5637435c
    dans la problématique il doit y avoir une performance attendue, ce qui se traduit en bon français par:
    exemple: votre robot doit pouvoir détecter un intrus à 5m à +/- 1cm, ou à l'odeur peu importe
    Du coup la solution que vous proposerez doit satisfaire à cette contrainte fonctionnelle à savoir, vu votre post # 1:
    Déjà c'est "quelle sera" et une distance s'exprime en mètre (m), donc la réponse me semble assez évidente.
    une distance => mètre... c'était très compliqué.
    La performance attendue est probablement des cm par exemple, ou des mm, en tout cas une distance avec une tolérance.
  1. mesure d'une distance max de 1m
    Par davidif dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/03/2015, 19h08
  2. Mesure de distance
    Par invite0124268f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 16h10
  3. mesure de distance
    Par invite47b99c8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2009, 20h54
  4. Mesure de distance
    Par invitefe35cdc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 09h10
  5. Mesure de distance
    Par invite1c425b7e dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2006, 22h13
