Besoin d'aide pour un usinage
    invited9643057
    Bonjour, j'ai une rainure frontal à faire avec des rayons de 5mm aux extrémités sur tour fanuc 3 axes. Si quelqu'un pouvait m'aider c'est urgent. Merci
    Re : Besoin d'aide pour un usinage
    Bonjour Halberg et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Halberg Voir le message
    ... j'ai une rainure frontale à faire ...
    Le squatt et le déterrage pour poser une question différente à celle d'origine ne sont pas convenables. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question a été déplacée, mais le titre imaginé au plus simple, faute des précisions indispensables qu'il faut donner pour bien comprendre ce que tu attends.
    Au passage, il faut bien comprendre que tous les intervenants sont des bénévoles, et la notion d'urgence n'a pas lieu d'être sur un forum.
    En parler a même une tendance à être contre productif.
    invited9643057
    Bonjour je une rainure frontal à faire avec un tour 3 axes fanuc et des rayons de 5 mm aux extrémités, si quelqu'un peut m'aider merci
    penthode
    et si tu demandais sur le forum idoine ?
    https://www.usinages.com/forums/
    attention , ils sont encore plus réactif que nous ( si si c'est possible) pour ceux qui viennent demander de faire leurs devoirs
    ... je une rainure frontal à faire avec un tour 3 axes fanuc et des rayons de 5 mm aux extrémités ...
    Ceci, c'est une répétition textuelle de ton premier message.
    Pour pouvoir aider, il faut tout savoir:
    1- avoir un plan ou un croquis de la pièce;
    2- avoir les cotes des outils et des usinages;
    3- avoir le matériau à usiner.
    Et encore, probablement que j'en oublie.
    invited9643057
    Donc personne peut m'aider?
    invited9643057
    DIA ext 215 , int 175 , profondeur 10 , rayon ext 5 , largeur rainure 30 avec fraise dia 30
    tchitchou
    Tu dis que c'est urgent, mais le dessin tarde à venir, non ?
    invitef29758b5
    Salut
    T' aider à quoi faire ?
    On ne peut pas tourner les manivelles à distance .
    invited9643057
    J'ai seulement besoin de savoir comment rayonner les angles extérieur d'une rainure frontal sur tour 3 axes fanuc.
    tchitchou
    Génial, tu lis les réponses !
    Fais passer un plan, donne la matière.
    JeanYves56
    Bsr
    Un plan est necessaire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/12/2018 à 20h10.
    Jaunin
    Pour plus amples informations :
    https://www.usinages.com/forums/fanuc.94/
    sh42
    Sur un tour classique, ce genre de travail se fait avec un outil à carotter avec affûtage de l'angle extérieur en arrondi et l'angle intérieur à angle droit.
    Avec une fraise de diamètre 30 mm, cela va être impossible car 215 - 175 = 40, soit 20 de largeur de rainure, si c'est des mm, avec des cm, cela sera plus facile mais long en temps.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 11/06/2013, 13h41
  2. Besoin d'aide pour identifier un besoin d'alimentation sur un switch
    Par invite91965af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 17h51
  3. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 15h53
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
