Projet de SI sur voiture télécommandée (blocage dans le travail)
    invitea1d6cdb7
    Bonjour bonsoir !
    Comme le présente l'intitulé, je dois réaliser un projet de SI sur une voiture télécommandée. Le but final est de l'améliorer / optimiser afin de réaliser une course sur 1 kilomètre mais là n'est pas le problème. On a compris que nous allons devoir changer les composants de la voiture afin d'obtenir un meilleur rendement et des meilleures caractéristiques.
    Mais, car il y a un "mais", lla principale difficulté réside dans les données qui nous sont fournies au début de notre travail. Nos professeurs nous ont simplement donné la modélisation de la voiture ainsi qu'une correction de TP (qui ne correspond peut-être même pas à la bonne voiture, je n'en sais rien, mais passons). En ayant mesuré certaines données directement sur la voiture (vitesse de rotation des roues ainsi que l'effort nécessaire à l'avance de la voiture), mes amis et moi avons pu calculer les différentes étapes de la puissance sur le chemin du réducteur et du moteur. Je suis pas certain que ce soit compréhensible mais je ne sais pas vraiment comment le dire autrement. En bref, ça bloque au moment où on arrive au moteur. On a donc pensé utiliser les données de la batterie mais on a pas encore vu le cours et après des recherches sur internet, je n'ai toujours rien compris / trouvé.
    J'ai essayé de mettre la modélisation en pièce jointe mais je ne suis pas sûre que cela ait marché ... je veux bien être guidé si vous pensez qu'il y a besoin de cela pour mieux comprendre ma demande ou autre chose.
    Alors voilà les données de la batterie si cela peut aider à expliquer : elle est composée de 6 piles en séries de caractéristiques 1.2 V et 2 Ah chacunes.
    J'ai conclu que la batterie étant en série, cela faisait une tension de 7.2 V mais pour le reste ...
    Et au cas où, les données mesurées :
    - vitesse rotation des roues : 182.2 rad/s
    - effort nécessaire pour avancer : 6.2
    - diamètre des roues : 65 mm
    -vitesse de la voiture (calculée): 21.3 km/h
    J'en finis ici. Je sais que tout cela est un peu décousu mais j'ai fait de mon mieux pour expliquer le plus clairement le sujet sans trop surcharger. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant la voiture ou bien mon avancée dans ce travail, n'hésitez pas à demander, j'essaierai d'être plus précis.
    En espérant que vous puissiez m'aider
    penthode
    Re : Projet de SI sur voiture télécommandée (blocage dans le travail)
    quel est le poids de la maquette ?
    avec 14 W.h d'énergie embarquée , et 20 km/h de vitesse , cela me parait totalement illusoire
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Paletti Voir le message
    L'"effort nécessaire pour avancer" c'est dans quelle unité ? N ?
    Sinon,les données concernant les roues sont à peu près sans intérêt à ce stade.
    Comment a été fait le calcul concernant la vitesse ?
    Comme Penthode, j'ai un doute sur le km en 3mn avec 14 Wh.
    penthode
    6 N de résistance à l'avancement pour une maquette.....
    c'est un char à bœuf !
    bref encore un projet dimensionné à la va-comme-je-te-pousse
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    C'est pas si incohérent, avec la résistance des roues; et ceci dit, avec 6N, ça fait juste 36W pour 20km/h; et d'un seul coup la batterie devient "large" pour 1km.
    penthode
    attendons les détails
    invitea1d6cdb7
    Who vous répondez vite !
    Alors oui c'est bien 6 N et pour le mesurer j'avais accroché un dynamomètre à la voiture (c'était un cylindre avec un crochet à l'intérieur d'un tube, les profs ont dit que c'en était un quand même) et en poussant la voiture à fond, on trouvait 6 N mais ça augmentait légèrement de manière régulière alors on a gardé la valeur la plus évidente.
    Le calcul de la vitesse, on a pris la vitesse de rotation des roues et appliqué Vitesse linéaire = vitesse angulaire * rayon
    donc : 182.2 * (0.065/2) = 5.92 m/s = 21.32 km/h
    Par contre, nous n'avons absolument pas pensé à peser la maquette, et comme c'est les vacances ... Mais cela change-t-il vraiment en fonction du poids ? J'imagine que oui donc : Pourquoi ?
    Je vais faire de mon mieux pour fournir cette valeur au plus vite.
    J'espère que ça vous avancera même si j'ai cru comprendre qu'il manque la valeur importante ...
    Merci en tout cas !
    Le calcul de la vitesse, on a pris la vitesse de rotation des roues . . .
    Le protocole de mesure n'est pas indiqué : à vide ?
    Le poids intervient dans les résistances au roulement et au frottement.
    Bjr à toi,
    Si on se contente de calcul pour une utilisation sur 1 km ( capacité batterie) SANS plus, me demande quelles seront
    les performances sur les qq centaines de métre AVANT le but ? ( restera t il assez d'énergie pour etre aussi
    EFFICASSE qu'au départ ?)
    invitea1d6cdb7
    Il est vrai que je n'ai pas précisé mais toutes les valeurs fournies ont été mesurées en charge.
    restera t il assez d'énergie pour etre aussi EFFICASSE qu'au départ ?
    Hé bien j'imagine que non mais le principal n'est-il pas de réaliser le km ? Ne peut-on pas partir du principe que la voiture roulera à vitesse constante tout du long ? Je ne pense pas que ce soit important mais peut-être que je me trompe.
    On est aux environs de 3 kg pour la maquette (si on entend par là la voiture télécomandée)
    invitea1d6cdb7
    Je up en remettant au clair les informations :
    Il y a une batterie composé de 6 accumulateur akku branchés en série de caractéristique 1.2 V et 2 Ah, ce qui donne une tension totale de 7.2 V
    La voiture télécommandée pèse environ 3 kg (j'ai cru comprendre que c'était important).
    La question de manière simple : comment calculer la puissance électrique ?
    R4GE
    Salut.
    T'as essayé de filmer la voiture au démarrage et en vitesse de pointe avec une caméra fixe et un mètre ruban (ou autre référence) en arrière plan?
    invitea1d6cdb7
    Non je n'y ai pas pensé et je trouve que c'est une bonne idée !
    Malheureusement, je ne suis pas certain que cela me soit vraiment utile étant donné que ce n'est pas la vitesse que je cherche à connaître ...
    Mais merci pour l'idée !
    invitea1d6cdb7
    J'ai finalement compris que je demandais quelque chose de "faux" et j'ai finalement réussi à avancer dans mon travail.
    Merci à ceux qui ont tenté de m'aider
    PS : comment on ferme une discussion ? :/
    le_STI
    Salut.
    Alors oui c'est bien 6 N et pour le mesurer j'avais accroché un dynamomètre à la voiture (c'était un cylindre avec un crochet à l'intérieur d'un tube, les profs ont dit que c'en était un quand même) et en poussant la voiture à fond, on trouvait 6 N ....
    Juste pour info (puisque le sujet doit être clos) : ce que tu as mesuré était la force maximale de traction à l'arrêt, ce qui n'a rien à voir avec la force de résistance à l'avancement qui pourrait te servir à calculer la puissance mécanique nécessaire...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. [Programmation] Projet Arduino : voiture télécommandée
    Par inviteee451939 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/05/2017, 12h04
  2. [Autre] Projet réalisation voiture télécommandée
    Dernier message: 03/05/2017, 15h56
  3. Voiture télécommandée
    Par invite1dd7815f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2016, 08h54
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 03/10/2014, 08h52
  5. voiture télécommandée
    Par invite564f8fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 13h04
