Moteur hydraulique foreuse
    invite8fe16062
    Je suis en train de fabriquer une foreuse puits qui fonctionne par un moteur hydraulique entraîné par une tractopelle ou groupe hydraulique 'prochainement'. Mon problème est de choisir le moteur convenable pour le réducteur.
    caractéristique:
    rallonge tube acier diamètre : 70 mm
    vitesse rotation: entre 30 et 60 t/min
    diamètre forage: 250mm
    profondeur max: 20m
    réducteur:1/25
    débit pompe:70 l/min
    pression: 200bar
    D’après mes recherches j'ais trouver un moteur hydraulique de cylindré mp040,vitesse 1500 t/min,couple:80 N/M.
    voici lien de liste des moteurs: http://www.hydraulicproduct.com/hidr...t/mptabson.png
    vos avis ?
    JeanYves56
    Re : Moteur hydraulique foreuse
    Bsr ,
    Vous êtes sûr du couple indiqué pour ce moteur ?
    invite8fe16062
    Vous pouvez voir le lien, chaque cylindré de moteur avec son couple.
    voici un autre lien: 'voir page 8'
    http://gidrotehmash.ru/wp-content/up...RA%20GLOBE.pdf
    Mais je suis perdu, quelle moteur choisir cylindré 40,50,100,200,300 ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    A mon sens , avant de faire le choix d'un moteur , il est important de savoir quelle est la puissance nécessaire pour entrainer une tarière avec ces dimensions .
    Pour le determiner , vous pouvez vous aider en recherchant des infos sur le materiel existant du commerce ou encore calculer la force nécessaire pour tirer une charrue avec un soc de xx largeur , par exemple
    Encore que , j'imagine que votre tariere sera utilisée dans des sols differents ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/01/2019 à 16h42.
    invite4f7a60b6
    bonsoir à tous
    il est vrai qu'il faut connaitre la puissance nécessaire d'autant que le diamètre de forage est à mon avis d' un gros diamètre , mais peut être qu 'avec une descente à faible vitesse ça devrait le faire .
    pour le calcul :
    la vitesse sortie reducteur est de 30 à 60 tr/min
    j'ai choisi 45 tr/min (en fait je suis parti par la fin pour retrouver ce chiffre )
    comme la réduction est de 25 /1 , le moteur de type gérotor devrait être par exemple un MP050C donc 49.5 cc par tour .(les types gérotor ont une grande cylindrée mais perde de leurs pression maximale possible au fur et à mesure que la cylindrée augmente ) logique .
    vitesse en entrée reducteur = 45 x 25 = 1125 tr/min (maximum 1210 tr/min pour ce moteur )
    débit utilisé 1125 x 49.5cc = 55.685 cc ( on va arrondir à 55 l/min ) le maxi de ce moteur est de 60 l/min
    le couple maximal pour ce moteur est de 11.9 daNm à 175 bars
    donc en sortie reducteur 11.9 x 25 = environ 295 daNm maximal .
    bon montage et courage
    Michel
    invite8fe16062
    Merci les amis pour l'intervention
    j'ai chercher des infos sur le matériel existant du commerce voici quelque exemple 'sans pub':
    https://www.mascus.fr/images/atts/fd...G%20-%20EN.pdf
    http://www.antian-drillingrig.com/hd...757862650.html
    http://www.antian-drillingrig.com/mx...670097120.html
    je constate que la vitesse de rotation entre 10 a 170 t/min et le couple de 500,7500,14000 n/m !
    D’après les caractéristiques des machines cité au liens, je constate que le couple est important , j'ais choisi en exemple le moteur hydraulique bmr315 cylindré 315 qui a un couple de 360 n/m, vitesse 240 t/min a 70 l/min et a 115 bar.
    calcule on ajoutant réducteur:
    couple on a: 360*25=9000 n/m
    vitesse: 240/25=9.6 t/min
    vos avis?
    invite4f7a60b6
    mon avis
    9.6tr/min cela fait un tour tout les 6.5 secondes c'est bien lent .
    puis j'ai remarqué que dans votre deuxieme lien l'appareil fait 8000kg , il faut penser que ce genre d'outil doit être lourd , donc la force de rotation et la vitesse de pénétration sont lier .
    de plus ils ont une puissance d'impact (impact power ) de 650 N.m
    bonne soirée
    Michel
    invite8fe16062
    bonsoir,
    Merci Michel et dsl pour le retard,
    Pour le poids est environ de 600 kg, ok pour le vitesse est bien lent je vais baisser le cylindré a "bmr80"
    mais j'ai un petit souci, le réducteur peut'il supporter le grand couple de moteur hydraulique?
    voir Pièces jointes.
    diamètre arbre sortie est: 25mm
    bonne soirée
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 17h28
  2. Help foreuse
    Par invite48b23aed dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2011, 08h05
  3. Foreuse électrique
    Par invite9db88d2f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2010, 14h02
  4. moteur diesel+pompe et moteur hydraulique
    Par invitea28704ad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 07h41
  5. Moteur Hydraulique
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2008, 16h14
