Couple moteur bloqué
    Fidax78
    Bonjour/Bonsoir tous le monde !
    Alors j'ai un petit souci, j'ai un motoréducteur DC qui a un couple moteur bloqué de 5.3Kg.cm soit environ 522N.mm,
    je vais utiliser le motoréducteur pour l'accoupler et motoriser un système vis - écrou, d'après mes calcule le couple nécessaire à la montée et la descente du système vis écrou
    Cmontée = 4.428 N.mm et Cdescente = 1.472 N.mm
    Le problème c'est que je ne sais pas si le couple moteur bloqué représente bien le couple que va fournir le moteur, car déjà je ne sais pas à quoi il sert mais c'est aussi la seule info que j'ai sur le
    couple du motoréducteur.
    Information sur le motoréducteur : https://www.gotronic.fr/art-motoredu...m14a-12004.htm
    Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pouvez m'apporter.
    Re : Couple moteur bloqué
    Couple moteur bloqué : ça tombe sous le sens !
    Tu bloques la sortie réducteur -> le couple nécessaire est le couple moteur bloqué.
    En rotation, le couple sera toujours inférieur.
    polo974
    Citation Envoyé par Fidax78 Voir le message
    Les points, c'est le point décimal ou le truc interdit en séparateur de millier ? ? ?
    Si c'est le point décimal, le motoréducteur est largement sur-dimensionné...
    Si c'est le séparateur de millier, il est largement sous-dimensionné...
    (Balèze la précision à 4 chiffres significatifs ...)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Calcul de couple moteur et couple resistant
    Par invite73659883 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2018, 10h51
  2. couple à rotor bloqué
    Par invite4d3186e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2017, 13h03
  3. Calcul couple moteur avec couple résistant
    Par invitea7d6e8d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2016, 12h24
  4. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h47
  5. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 12h36
