Conseil pour calcul RDM structure bois
    pierrotb
    Bonjour je viens ici car je n'ai pas trouvé l'information que je cherche sur d'autres forum liés à construction bois. J'espère que les pros de la RDM pourront m'aider ce serait vraiment sympa!
    Je me lance, je vais auto-construire ma maison ossature bois passive.
    Dans un souci écologique je vais construire sur pieux de bois.
    Le probleme est tout simple, quelle section de poutre je dois prévoir en périphérie?
    La maison est assez simple, rectangulaire. Vue de dessus de la dalle en bois avec pieux (X) :
    X------X------X------X
    Dimensions L 12m x larg 7,5m. 12 pieux
    Ossature bois douglas en 32x175 tous les 60cm
    Voile OSB12mm d'un coté de l'ossature et fibre bois dense steicouniversal 22mm de l'autre coté.
    La hauteur est en simple niveau RDC et 2.6m de hauteur moyenne. Toit monopente 10% bac acier.
    Intuitivement je pense que l'ossature est fortement rigidifée par l'OSB et limite la descente de charge des murs. Mais je ne sais pas comment calculer la descente de charge sur les poutres périphériques.
    Merci si vous pouvez m'aider
    le_STI
    Re : Conseil pour calcul RDM structure bois
    Salut.
    Si je peux te donner un conseil : l'architecture est un métier (pas le mien) et je te conseille fortement de faire faire l'étude et les plans par des professionnels, quitte à ce que tu t'occupes de la construction.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    pierrotb
    Un petit up, svp
    pierrotb
    Bonjour, je reviens sur le sujet qui est apparemment un peu complexe et surtout les professionnels de la charpente m'ont indiqué que le résultat était proche de 0. C'est à dire pas d'effet important de l'OSB pour "retenir" la charge verticale du mur.
    --> Mais j'ai une deuxieme question qui est plus simple je pense. Pour calculer de manière simple la fleche d'une poutre en bois que je doit dimensionner. J'ai utilisé 3 méthodes et les résultats sont différents avec 50% d'écart parfois!
    - RDM V7.04. Logiciel flexion d'un poutre droite (Site de IUT LE Mans)
    - V71 tableur excel
    - Bilp calculette en ligne poutre bois
    Le logiciel RDM parait tres complet mais il minore le résultat comparé aux autres.
    --> Pensez vous qu'il faut prendre une marge de sécurité avec le bois (non parfait ) qui n'est pas prise en compte dans logiciel RDM ?
    Qu'en pensez vous?
  1. Dimensionnement structure bois pour plateforme
    Par invite2c1d5125 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2018, 08h41
  2. Conseil - Structure terrasse bois, section lambourde
    Par invitecec25427 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2017, 09h01
  3. Calcul structure bois
    Par invite9bc6a4f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2016, 16h15
  4. Structure pour une terrasse en bois !!!
    Par invite34b8a06f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2015, 13h19
  5. calcul de structure simple: poteaux bois vs acier
    Par inviteebdbd3a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 17h29
