changement roulement sur moteur
    invite84b4a8a9
    bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide.
    jai acquit dernierement un moulin a café semi professionnel mais il fait un bruit horrible en fonctionnement et je pense que ca viendrait des roulement.
    l'acces au roulement du dessous est assez simple mais pour celui de dessus je bloque completement : en effet le haut du moteur semble verrouillé par ce truc qui depasse des 2 cotes de l'axe jaune en haut.je l'ai entouré sur les photos suivantes et mis des fleches aussi.
    photo 1: vue du moulin(la partie supportant le moteur)
    photo 4: roulement de dessous
    photos 2,3 et 5: on voit le " truc" en question
    donc ma question: cest quoi ce truc et comment le virer ?
    penthode
    Re : changement roulement sur moteur
    ça ressemble à une sorte de goupille cheap.
    il faut soulever les languettes et tourner l'axe pour qu'il passe dans les trous triangulaires
    invite84b4a8a9
    merci poutre ta reponse rapide.
    les languettes ce sont elles qui depassent de la goupille ? et je ne vois pas les trous triangulaires dont tu parle !
    invite84b4a8a9
    cest bon jai reussi a enlever la goupille en tirant d'un coté avec une pince coupante !
    sur les photos jointes vous voyez le rotor et les roulements a changer.
    question: je peux les enlever seul ou il faut un outil special? et ou puis je en acheter des neufs?
    ce matériel est cuit, l’état des bobinages indique une surchauffe, il a tout de meme pas mal d'heures de vol.
    Ceci dit si l'arbre n'est pas massacré il faut un arrache moyeu/roulement cela se trouve en GSB et si les roulements sont de taille standard cela se trouve assez facilement, dans le sud ouest Dimatrap autrement le net!
    Forthman
    le bout de l'arbre a quand-même l'air d'avoir pris un coup de marteau sur le coin de la gueule...
    l'idéal c'est d'utiliser un arrache moyeux (voir chez un ami mécano)
  1. [Blanc] Pb changement Roulement sur LL VED945
    Par inviteb1e57138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 14h19
  2. [Blanc] changement roulement machine à laver
    Par invitec4c02d22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 15h05
  3. [Blanc] changement roulement Vedette 501 V-D/DF
    Par invite4dfe4210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 22h33
  4. Changement de roulement Faure LFD1053
    Par invite3f11327c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 16h13
  5. Changement roulement lave linge whirlpool
    Par invitea553d8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 14h08
