Choisir une batterie en fonction d’un système
    invite0cb33194
    Lightbulb Choisir une batterie en fonction d’un système
    Bonsoir tout le monde !
    J’aimerais choisir des batteries pour un vélo électrique sachant que le moteur est de 250W / 36 VOLT.
    Pourais-je avoir de l’aide s’il vous plaît ? Merci d’avance
    Re : Choisir une batterie en fonction d’un système
    Le vendeur ne propose pas de batteries ?
    Le choix est fait en fonction de :
    - autonomie
    - durée de vie minimum souhaitée
    - des sécurités à mettre en place dans la batterie, dépendant de la gestion de la batterie par les circuits implantés sur le vélo
    - le format
    - ce que j'ai oublié . . .
    invite0cb33194
    Je suppose que si ! C’est simplement ma tache scolaire que de determiner les batteries du VAE
    invite0cb33194
    Alors ??
    invite5637435c
    alors il va falloir vous posez les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses
    Les capacités d'une batterie 36V pour vélo à assistance électrique du commerce vont de 10Ah à 15Ah en moyenne.
    Pour évaluer le besoin, il faut d'abord écrire un cahier des charges.
    -> poids du vélo et poids moyen du voyageur
    -> profil de roulage (rapport entre plats, cotes, descentes)
    -> distance à parcourir
    -> prix objectif global de l'engin
    -> nombre de cycles (un cycle étant une charge ET une décharge)
    -> profondeur de décharge (en général pas plus de 80% de DOD)
    -> dimension maximale de la batterie pour l'espace disponible d'installation de celle-ci sur le vélo.
    -> tenir compte des consommations des accessoires du système (éclairages, contrôleur moteur, afficheur)
    C'est le minimum des questions à vous poser pour commencer.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2017, 02h55
  2. [Autre] Choisir une batterie
    Par inviteb3e6df13 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/04/2017, 21h08
  3. [Analogique] question en Automatique ( rapidité du système, fonction de transfert du système )
    Par invitefa0b6af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2016, 12h49
  4. Comment choisir une batterie en fonction de la puissance
    Par invitec00c1ce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 15h44
  5. Choisir une petite batterie + système de recharge
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 17h38
